01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
tomikfr
Witam, po pełnym skanie VCDS mam jeden błąd który wraca po skasowaniu. (A4 B6 prod. 01.2004r. 1.9 TDI AVF)
Mam webasto seryjne które odkąd kupiłem auto nie działa, VCDS wywala błąd komunikacji (wcześniej podejmowało próby załączenia, teraz martwe).
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 AH
Komponent i/lub wersja: A4 Klimaautomat 1323
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 63251
VCID: 67DA23B3057E7319CF5-5072
Znaleziono 1 błąd:
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285) (01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285))
49-00 - Brak komunikacji
Odłączałem webasto na 30 min, nie pomaga.
Od czego zacząć?
Dzięki, zrobiłem według instrukcji z linka:
Kodowanie licznika J285
17-instruments => 10-adaptacja => kanał 18 => 1 => zapisz
Do aktualnego kodowania w kanale 61 dodajemy 32768
3331 + 32768 = 36099
Pomogło w jednej kwestii jest jakaś reakcja webasto po włączeniu przez FIS.
Mianowicie na FIS miga znaczek (pofalowane strzałki w górę) przez kilka sekund.
Słychać jak ze zbiornika pobierany jest ON oraz pod maską słychać pracę pompki obiegowej.
Pół minuty i cisza..... (nie dochodzi do zapłonu)
VCDS nie komunikuje się z 18. Aux. Heat.
Jakieś pomysły Panowie :hi: ?
Webasto jest......, kilka fotek na dowód słabe bo teraz robione na hipcika :wink:
Wydech
Sprawdziłem teraz podczas uruchamiania zaczyna pompka działać, czuć ropę i z tłumika pod silnikiem na chwile jakieś opary się pojawiają.
Rok temu pamiętam sam mi na mieście się włączył, aż się przestraszyłem bo podczas jazdy nagle z pod maski biały dym jak by coś się zapaliło... Potem na podwórku jeszcze raz się załączył z FISa i koniec.. załączał się na chwile, minutę dwie i gasł.
Kodowania nie sprawdzę jeśli VCDS nie łączy się z kanałem 18....? (brak komunikacji)
Może to ma jakiś związek, ale kupiłem auto które docelowo miało multi i przed odebraniem od sprzedającego (handlarza) został przerobiony na manual. Nie wiem czy przed zabiegiem webasto działało.... jak go odebrałem to nie działało. Może coś popsuli w przeróbka na 6 biegów....
