czucz Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Witam, Mam problem z odpaleniem webasto z FIS-a. Po "włączeniu" lub ustawieniu z FIS-a godziny odpalenia słychać tak jakby pompę i cykanie, jednak po około 1-2 minutach niestety nastaje cisza. Po podłączeniu autela mam następujące błędy: 01407 Flame Extinguished - static - No indication on display 01406 No Flame - static - No indication on display Wyczyszczenie błędów i ponowne włączenie webasto nic nie daje. Temperatura płynu poniżej 60 stopni (25-30), bak pełny. Spotkaliście się z tego typu błędami? Jakieś wskazówki? Dzięki z góry za pomoc!
_quattro_ Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Zacząłbym od sprawdzenia stanu świecy w piecyku
mareksz82 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Tu masz temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/116618-wykaz-usterek-ogrzewania-postojowego-fabrycznego-webasto/ Czy oba błędy występują za każdym razem? Edytowane 8 Grudnia 2015 przez mareksz82
czucz Opublikowano 9 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2015 Tu masz temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/116618-wykaz-usterek-ogrzewania-postojowego-fabrycznego-webasto/ Czy oba błędy występują za każdym razem? Dzięki za link, wcześniej nie udało mi się tego znaleźć. Po wyczyszczeniu błędów i ponownej próbie odpalenia był tylko: 01406 No Flame - static - No indication on display Drugi błąd jeszcze nie pojawił się.
mareksz82 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Tu masz temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/116618-wykaz-usterek-ogrzewania-postojowego-fabrycznego-webasto/ Czy oba błędy występują za każdym razem? Dzięki za link, wcześniej nie udało mi się tego znaleźć. Po wyczyszczeniu błędów i ponownej próbie odpalenia był tylko:01406 No Flame - static - No indication on display[/size] Drugi błąd jeszcze nie pojawił się. No to najprawdopodobniej czeka Cię wymiana dyszy.
sasza Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 czy webasto puszcza dyma? nie czuć ropą przy próbie odpalenia? trzeba by sprawić świecę i sitko, chociaż zazwyczaj przy takiego typu usterce winny jest sterownic pieca
czucz Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2015 Nie ma dymu, ani nic nie czuć. Poszukam dzisiaj kogoś w pobliżu żeby spróbował zajrzeć i ocenić jaka skala pracy przy tym będzie... Dzięki za podpowiedzi.
sasza Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Nie ma dymu, ani nic nie czuć. Poszukam dzisiaj kogoś w pobliżu żeby spróbował zajrzeć i ocenić jaka skala pracy przy tym będzie... Dzięki za podpowiedzi. Jak w ogóle nie odpala winna świeca albo sterownik. Masz thermo top-a czy eberspachera hydronic? Mam piece na częsci używane, jak coś pw.
czucz Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2015 Na jutro rano jestem umówiony w zakładzie. Jedyne co wiem na temat tego webasto, to z autela kod: 8e0265105g, nie wyciągałem/dojrzałem nic bo bez podnośnika dostęp trochę utrudniony. Jutro może coś będzie więcej wiadomo.
