problem ze sprzęgłem
Diablo
Bardzo proszę o odpowiedz lub sprawdzenie czy w mojej A4 jest jeszcze koło zamachowe czy jest już dwumasówka bo w servisach każdy mówi co innego i już zwariowałem.
Jest to 1,9 TDI AHH 2001 nr nadwozia WAUZZZ8DZ1A112368.
Mam wibracje silnika na biegu jałowym, powyżej 2000 obr. i przy gaszeniu silnikiem szarpie na boki zawór AGR się zamyka, VAG nic nie wykazał w serwisie powiedzieli mi że pada koło dwumasowe lecz podobno w 90 konnych TDI go nie ma. Poduszki pod silnikiem są zmienione.
Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
ogólna plotka głosi że w 90KM nie myło kół dwumasowych
i jest to wierutna bzdura
jak najbardziej były, oczywiście nie we wszystkich 90KM ale byly
najłatwiej to chyba będzie jak wymontujesz skrzynię i sam zobaczysz
no tak by było najłatwiej. Tylko jest mały kłopot 600 pln to jeszcze mogę wydoby ale 2500 pln już trochę trudniej.
A czy powinno wymienic się cały komplet czy można tylko koło?
ale według ETKI tam jest zwykłe koło zamachowe
zgadza sie tylko 1Z nie maja dwumasa
Czy można zamontowac u mnie zwykłe koło zamachowe i czy jest jakieś ryzyko z tym związane, ewentualnie pogorszenie komfortu?
na bank było? czy być mogło?
Jeżeli jest to niefajnie
Jest na to jakas reguła ?
Czy jak zrobili tak było.
podobno można wstawić zamachowe i będzie całkiem ok (większe wibracje) ale to tylko zasłyszane przeze mnie plotki, niech ktoś potwierdzi....
ty nie masz dwumasa i jak u ciebie z tym komfortem??
Gość MorgothDBMA
Nie jest źle, nie narzekam, ciężko mi porównać bo nie jeździłem np. AHU
Ogólnie nie ma drżeń, jak przy 1500 RPM dam w palnik na max'a to tylko dźwignia biegów drży trochę i lekkie drgania (drżenie) na kierownicy.....
heh no to super - a myślałem że chociaż tutaj ahu bedzie mial przewage nad afn :wink: .
no ale cóż - na razie problemu nie ma - oby jak najdłużej.
a jakby sie zrobil to chyba pojdzie zwykle. bo chyba tych drgan to ja nie zobacze, ani odczuje - po prostu bardziej na skrzynke sie beda przenosily i tyle.
Przy 4 cylindrowcu jeszcze rozumiem idee dwumasowego koła - choć jego cena przewyższa jego zalety.
Przy 6 cylindrowcach dla mnei to juz bez sensu (one sa wywazone nie ma drgań II stopnia jak w 4) więc korzyście małe a cena dalej spora.
Ale żeby nie było pięknie to jeszcze jedno problemo:
- cięzko wchodzi wsteczny tzn nie moge lewarkiem go właczyć (poweidzmy "znaleść" )- jak pobiegam po II, IV biegu to wreszczie wchodzi - przy wyłączonym silniku nie ma problemu, więc podejrzenie na sprzęgło pada. (że nie rozłacza do końca)
Sprzęgło bierze bardzo wysoko (ok 1 cm od góry juz rozsprzęgla)
Ktoś sie spotkał z czymś takim? Może to byc problem ze wysprżęglnikiem hydrualicznym ?
Amoże chodzi o luzy na sterownaiu skrzynią biegów na todzikach od dźwigni?
Wszelkie sygestie mile widziane.
