B8 czarny UNI LY9B
Witam,
Już nie długo zabieram sie za korekte lakieru maszynką DA i nałożeniu powłoki UNC-R Max Protect na swój UNI LY9B i wiem, że łatwo nie będzie po przeczytaniu paru postów na temat lakierów Audi :)
Ale jestem uparty i lubie pogrzebać coś sam przy samochodzie :)
Prace będą przedstawiać się następująco:
Dekontaminacja:
1. Nielsen Tar&Glue Remover
Deironizacja,
1. ADBP Vampire
Czyszczenie felg i dressing na opony
1. ADBL Vampire Liquid
2. Nielsen Tar&Glue Remover
3. PB Natural look
Pre-wash
1. Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral 1L
Ocena i pomiar grubości lakieru
Glinkowanie
1. Shiny Garage Clay Bar Fine Glinka 100g
Mycie właściwe
mix
1. Dodo Juice Born to be mild
2. Nielsen APC
Korekta
1. Koch Chemie – Heavy Cut 8.02/ Flexipad mikrofibra/ RUPES Big Foot Pad z mikrofibry COARSE 130/150mm/Chemical guys mikrofibra
2. Koch Chemie - Antihologram/ Flexipad pomarańczowy/Koch Chemie Antihologram Orange 130mm
Odtłuszczenie
1. Ludwik miętowy
2. IPA
Zabezpieczenie lakieru, felg
1. Max Protect UNC-R
aplikator - 4 nano
docieranie - mikrofibry terry
QD
1. CarPro reload
Prace zaczynam za dwa tygodnie i bardzo chętnie posłucham rad od bardziej doświadczonych użytkowników :)
Udało się porobić po świętach, poniżej krótka fotorelacja:
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, robione "kalkulatorem" ;)
Miłego oglądania :)
Zaraz po umyciu i oczyszczeniu, glinkowanie
coś tam zbierała, ale zostawiała spory bałagan na lakierze:
zaczynamy cięcie:
najlepszym padem okazał się czarny pad z mikrofibry Chemical Guys, nie zatykał się nie rozklejał i dobrze ciachał ;)
pierwsze efekty po 3-4 pełnych przejazdach
nie starałem się usuwać wszystkiego, zostawiłem głębsze rysy:
czas na powłoke:
aplikator 4 nano rewelacja, mikrofibry Gyeon terry też super, żadnych problemów przy nakładaniu i docieraniu powłoki, temperatura 14.5-15 stopni na hali więc idealnie
pierwsze efekty ;)
no i po robocie:
dekory robiłem sam :)
więcej info na temat dekorów:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/319135-dekory-z-wlokna-weglowego-listwy-carbon/
zestawienie besti ;) w Lexie silniczek chodzi pięknie ;)
no i na koniec:
szczególne podziękowania dla Bartka z Toyota Słupsk za przyjęcie pod dach ;)http://www.toyota.slupsk.pl/
oraz Darka z Dercar za chemie ;)http://www.dercar.pl/
Edytowane przez herman85
QD nie bedzie potrzebny.
życzę powodzenia :)
życzę powodzenia :)
dzięki :)
Będę obserwował efekty, mój kolor lakieru, więc ciekaw jestem co z niego wyciągniesz. Powodzenia w pracy :)
temperatura w końcu na plusie więc było pierwsze mycie
brud pięknie schodzi praktycznie od samej myjki ciśnieniowej, auto prawie suche po przejechaniu paru skrzyżowań ;)
generalnie jestem zadowolony i polecam taki zabieg, oby efekt utrzymywał się jak najdłużej ;)
Mam pytanko, czy warto od czasu do czasu użyć Gyeona Cure?
Producent zaleca swój produkt Max Protect Silk Coat, ale przypuszczam że skład ten sam albo podobny.
nie ma taiej potzey
powłoka sama w sobie działa idealnie
jka osłabnie kropelkowanie to umyj auto recznie :)
Mozesz kupic silk coat ale tylko po to by usunac jakies drobne zacieki po suszeniu
  • 2 miesiące temu...
nie ma taiej potzey
dzięki Stich
Panowie, czym można usunąć delikatne water spoty z powłoki UNC-R w bezpieczny sposób (żeby jej nie uszkodzić) ?
IPA plus mikrofibra wystarczy, czy lepiej CarPro Spotless, Gyeon WaterSpot?
Produkty typu Tar&Glue, APC można stosować na tej powłoce?
nie wiem dlaczego w ogle masz waterspoty na uncr....
srodki do waterspotów sa bardzo mocne i moga nawet usunąc powłoke z lakieru. Radziłbym iPE ale nie wiem czy wystarczy. JAk nie wystarczy to spróbuj QD chyba z koch jakos współgra z uncr. Lub kup dedykowany silk coat .
tar nad glue weź prickbort
apc- uncr jest odporne na chemie ale pamietaj ze kazde uzycie chemii osłabia w jakimś stopniu powłokę.
też sie dziwie że się pojawiąja osady po kropelkach i ciężko je usunąć IPA'ą, próbowałem też Koch Chemie Allround Quick Shine bo miałem akurat próbke i też lipa ;/
zrobie delikatny roztwór APC i zobacze może to coś da
pozdrawiam
