Problem ze stacyjką?
Witajcie, od kilku dni mam problem i ciężko jednoznacznie stwierdzić czy stacyjką czy z deską rozdzielczą czy jeszcze z innym winowajcą. Sytuacja od kilki dni wygląda następująco. Po włożeniu kluczyka do stacyjki na desce można zauważyć jakby "problem z zasilaniem", wyświetlające się komunikaty są ledwo widoczne (pulsacyjne). Następnie zapalają się wszystkie możliwe komunikaty (hamulce, silnik, poziomowanie świateł itp). Jestem w stanie uruchomić silnik, ale jazda jest nie możliwa (możliwa ale w "trybie awaryjnym"). Szczególnie teraz, gdy jest duża wilgoć. Oczywiście po kilku powtórzeniach włożenia kluczyka w końcu "zaskakuje" i wszystko jest ok. Kontrolki "startowe" w pełni widoczne, bez ostrzeżeń i samochodem da się normalnie jeździć. Może ma ktoś pomysł lub spotkał się z podobną sytuacją. Niestety nie mam dostępu do "kabelka"
Pozdrawiam.
No to jedź do speca niech popatrzy.
Możliwe że sama wkładka stacyjki jest już nadpalona.
Koszt jej w sumie spory nie jest i można się pokusić o wymianę na nową.
Wszystko kosztuje, dla tego pytam, może miał ktoś gdzieś kiedyś lub słyszał/widział podobną sytuację. Żeby mieć jakiś kierunek, czy to wina stacyjki, czy gdzieś coś zamokło itp.
Nie cytuj całej mojej wypowiedzi bo to bez sensu i mało czytelne.
Podepnij VAGa, tak to wróżenie z kuli.
Moja się popsuła,jest w naprawie.
  • 3 miesiące temu...
U mnie puki co spokój. Po naładowaniu akumulatora jak ręką odjął.
