Poziom płynu
Na zimnym ma być przynajmniej na min.
wyklepane z kciuka
optymalnie i najlepiej jest na laczeniu zbiorniczka ;)
Ok, jak doleję Borygo różowy, to będzie ok?
Pewnie masz zalane g12 i lepiej dolać g12 ale nic sie nie stanie jak dolejesz zwykle borygo.
Mozesz dolac wody. Dla okolo 6l, ktore sa w ukladzie nie zrobi to praktycznej zadnej roznicy.
U mnie zawsze jest ten sam poziom, nie wazne czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku.
płyn to nie olej i jak byś nie sprawdzał czy on ciepły czy zimny powinno być tyle samo
