[B5 AFN] bzyczenie z klimatronika, błędy 7.3 i 22.1
Panowie pomożcie.. po uruchomianiu silnika cos zaczyna bzyczec z okolic radia/klimatronika, jakby zardzewiały silniczek.. klimatronik pokazuje błędy 7.3 i 22.1 Nadmienie ze wszystko zaczęło sie po tym, jak przy okazji wymiany radia natknąłem sie na dziwny kabelek zakończony taka jakby płytką z układem scalonym ok. 1x4cm. Co to moze byc, jakiś czujnik od temp? Leżał sobie poprostu na kablach pod radiem wiec tam też go połozyłem. Jakies pomysły? Z góry dzięki.[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 18:51_________________________________________________hmm namierzyłem wlasciwe miejsce tego kabelka zakonczonego plytka - na tylnej scianie za radiem taki otwor w ksztalcie plusa. Czy to ten czujnik z błedu 7.3 ?[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 21:44_________________________________________________22.1 zalatwione. tak jak juz ktos pisal na forum, powodem byl niepodlaczony kabelek znajdujacy sie pod prawym reflektorem.
co do bzyczenia to ustalo, ale błąd 7.3 - Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa - dalej wyskakuje. Powiedzcie mi, ktory to czujnik i gdzie sie znajduje?
u mnie też ten czujnik lata jest razem z wiązką do silniczka regulacji nawiewu do tego niebieskiego i jest jakieś 10 cm dłuższy i też nie wiem gdzie on ma być ostatnio cały kokpit rozebrałem i nie znalazłem . ale u mnie błąd wyskakuje dopiero jak go odłączę . Ale żeby zniknął to muszę potem po podłączeniu dodatkowo vagiem kasować . jak byś znalazł gdzie ma być mocowany to daj znać
