Audi a4 b5 1,8 T LPG .
Mam problem a mianowicie audi szarpie , na zimnym obroty faluja . Na liczniku świeci mi się check . Przy 120 na liczniku check zaczyna mrugac i im więcej dodaje się gazu tym samochód bardziej odcina . Ogólnie jak na te 150 koni samochód nie jedzie . Po prostu nie ma mocy . Czy ktoś miał taki przypadek .? Turbina była nie dawno wymieniana na używana po regeneracji . Auto jest w LPG .
1- podłacz kompa odczytaj jakiekolwiek błedy
3- zrob logi
2- sprawdz szczelnosc
4 - doprowadz autko do ładu na pb , pozniej ustawi sie lpg
Błędy są tylko od ABS . Związanych z silnikiem nie ma żadnych .
Trochę dziwne że niema w ecu silnika błędów skoro wchoszi w rryb awaryjny.
I właśnie tu jest problem . Mam dwa błędy od ABS i tego checka . Pokazuje mi tylko od ABS . Nic innego nie ma . Po odłączeniu od komputera check się wyłącza ale po czasie kilku dni wraca ale w czasie gdy go nie ma to samochód i tak przerywa , na zimnym obroty szaleją ,a po 100 -120 na liczniku odcina go całkiem i się dusi .
Samochód miał peknieta głowice , ale wątpię żeby to miało jakikolwiek związek z tym .
A na benzynie dzieje się to samo ? Jestem lajkiem ale miałem podobny problem z tym że u mnie na kompie pokazywało ze na 3 garze nie chodzi. Co można samemu zrobić z mojej perspektywy to tak :
Sprawdz czy pali na wszystkie gary
1. Sprawdź czy wszystkie cewki działają jeśli tak to:
2. Sprawdź iskre na świecach
3. Jeśli masz problem z jakimś garem sprawdź u mechaniora cisnienie w garach
Ja mialem dziwny przypadek bo nie mialem wgl cisnienia na 3 garze i też mi migał check najpier mechanior chcial rozbierac zeby sie dostac do glowicy że to może zaworki czy cos ale okazało się że to wtryski od benzyny a dziwne jest to że na LPG działo się to samo więc sprawdź wtryski :P
P.S. nie radzę jeździć tyle od lajka
Na LPG i benzynie praktycznie tak samo ale to dziwne ale na LPG mam odczucie ze lepiej jedzie . :D
A był problem z cewkami ale wszystko jest praktycznie nowe . Możliwość ze są problemy znowu z turbina wiec pierwsze co to musze to sprawdzić . :D
