lechu73 0 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 interesuje się b6 1.9 130 ps ale słyszałem że są 2 lub 3 kody tego silnika i różnią się momętem obrotowym czy ktoś wie jakie jeszcze różnicewystępują np.skrzynia 5 lub 6 biegów na co zwracać uwagę dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1987 0 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 moze to coś pomoże? AVF Do tego skrzynia 6-biegowa ELN FRK GVS HHQ i bezstopniowa FWL GHQ GMW HPN HSS ENGINE CODE AVF TYPE TDI FUEL DIESEL DESCRIPTION Pumpe-Duese CAPACITY 1.9 litres / 1896 CM3 POWER 96 KW / 130 HP CYLINDERS 4 CYLINDERS VALVES 8 VALVES COMPRESSION 19.000:1 BORE 79.5 STROKE 95.5 MAIN BEARINGS 5 ENGINE BLOCK DESIGN STRAIGHT FUEL MIXTURE FORMATION DIRECT INJECTION CHARGER TURBO INTERCOOLER CYLINDER HEAD DESIGN SOHC/OHC COOLING TYPE WATER-COOLED MAKE YEARS 2001 - 2008 SERVICE DATA FOR AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI ENGINE: AVF CAPACITIES AND SPECIFICATIONS Engine oil with filter 3,60 litres Engine oil specification Longlife VW 506 01 Engine oil specification VW 505 01 Manual gearbox 2,25 litres Transmission oil specification SAE 75 W 90 Automatic gearbox with Multitronic, New filling 7,50 litres Automatic gearbox with Multitronic, Amount to change 4,75 litres Automatic gearbox oil specification with Multitronic VW G 052180A2 (Original oil) Front axle differential 1,30 litres Front axle oil specification G 052 190 A2 (Original oil) Power steering 0,85 litres Power steering oil specification G 002 000 Coolant 7,50 litres Cooling fluid specification G12 Plus Brake fluid when changing 1,25 litres Brake fluid specification DOT 4 Air-conditioning system refrigerant 600 - 650 Gram Refrigerant specification R 134a Air-conditioning system oil 245 - 265 cm³ Cooling oil specification G 052154A2 Tank capacity 70 litres CHANGE INTERVALS Engine control toothed belt change interval up to 2003 every 90.000 km (including replacement of the tensioning roller) Engine control toothed belt change interval from 2004 every 120.000 km (including replacement of the tensioning roller) Engine control toothed belt test mode not prescribed by the manufacturer Power unit belt change interval not prescribed by the manufacturer Air filter change interval every 60.000 km Fuel filter change interval every 60.000 km Brake fluid change interval every 2 years Automatic gearbox oil change interval with Multitronic every 60.000 km Engine oil and filter change interval during each service according to interval display Battery emergency call system change interval every 4 years Interior filter change interval every 30.000 km AWX Do tego skrzynia 5 biegów FHN i GGB ENGINE CODE AWX TYPE TDI FUEL DIESEL DESCRIPTION Pumpe-Duese CAPACITY 1.9 litres / 1896 CM3 POWER 96 KW / 130 HP CYLINDERS 4 CYLINDERS VALVES 8 VALVES COMPRESSION 19.000:1 BORE 79.5 STROKE 95.5 MAIN BEARINGS 5 ENGINE BLOCK DESIGN STRAIGHT FUEL MIXTURE FORMATION DIRECT INJECTION CHARGER EXHAUST TURBO CHARGER CYLINDER HEAD DESIGN SOHC/OHC COOLING TYPE WATER-COOLED MAKE YEARS 2001 - 2008 SERVICE DATA FOR AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI ENGINE: AWX CAPACITIES AND SPECIFICATIONS Engine oil with filter 3,60 litres Engine oil specification VW 505 01 Engine oil specification Longlife VW 506 01 Manual gearbox 2,25 litres Transmission oil specification SAE 75 W 90 Automatic gearbox with Multitronic, Amount to change 4,75 litres Automatic gearbox with Multitronic, New filling 7,50 litres Automatic gearbox oil specification with Multitronic VW G 052180A2 (Original oil) Front axle differential 1,30 litres Front axle oil specification G 052 190 A2 (Original oil) Power steering 0,85 litres Power steering oil specification G 002 000 Coolant 7,50 litres Cooling fluid specification G12 Plus Brake fluid when changing 1,25 litres Brake fluid specification DOT 4 Air-conditioning system refrigerant 600 - 650 Gram Refrigerant specification R 134a Air-conditioning system oil 245 - 265 cm³ Cooling oil specification G 052154A2 Tank capacity 70 litres CHANGE INTERVALS Engine control toothed belt change interval from 2004 every 120.000 km (including replacement of the tensioning roller) Engine control toothed belt change interval up to 2003 every 90.000 km (including replacement of the tensioning roller) Engine control toothed belt test mode not prescribed by the manufacturer Power unit belt change interval not prescribed by the manufacturer Air filter change interval every 60.000 km Fuel filter change interval every 60.000 km Brake fluid change interval every 2 years Automatic gearbox oil change interval with Multitronic every 60.000 km Engine oil and filter change interval during each service according to interval display Battery emergency call system change interval every 4 years Interior filter change interval every 30.000 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 szukaj AWX-a z 6 skrzynią, nie pchaj sie w automat no i oczywiście dokładnie sprawdz stan auta, Vag, czujnik do lakieru itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GILI 2 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 AWX ma 5,AVF 6 biegów... :gwizdanie: to jedyna różnica.Wszystko było na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 kilka dni temu miałem na warsztacie A4 w AWX czyżby jakaś przekładka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1987 0 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 kilka dni temu miałem na warsztacie A4 w AWX czyżby jakaś przekładka? a4 w AWX wystepuje w 1,9L 96KW/130HP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 kilka dni temu miałem na warsztacie A4 w AWX czyżby jakaś przekładka? a4 w AWX wystepuje w 1,9L 96KW/130HP co Ty powiesz...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 a co chcesz jasniej, Kolego, hm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 spokojnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
