Nie grzeje 2 tys. obrotów
karol_k_
Posiadam Audi a4, b7 silnik BKE 1.9 TDI, klimatyzacja automatyczna
Podczas "małych" obrotów poniżej 2 tys auto nie grzeje
Termostat wymieniłem
Pompę wody wymieniłem
Górna rurka od wymiennika ciepła jest zimna, na odpalonym silniku nie ma w niej płynu chłodniczego
Dolna rurka jest ciepa, przepływ przez wymiennik ciepła kabinowego jest (podpinałem wąż ogrodowy przepuszczałem przez niego wodę)
Co jest nie tak?
dobrze odpowietrzyłeś układ?
Wydaje mi się że tak, pół roku temu to już robiłem to po wymianie (ściągałem kilka mm wąż od nagrzewnicy i przez górną rurkę uciekały bąbelki) po takim czasie powinien sam się odpowietrzyć??
Jak to najlepiej odpowietrzyć?
Odpowietrzałem, obok akumulatora i na zimnym silniku jak i zapalonym https://www.dropbox.com/s/gqal1nb14v6kahg/20141202_141809.mp4?dl=0
Podnosiłem zbiornik i odpowietrzałem na zimnym silniku.
Woda przez chłodnice przepływa bez problemu.
Zapchana nagrzewnica lub uszczelka pod głowicą. Na allegro są testery spalin w układzie chłodzenia.
a czy przypadkiem nie ma jakiegoś zaworka na przewodach od nagrzewnicy? Co prawda do odpowietrzenia swojego 2.0 tfsi w instrukcji miałem nagrzać auto i ustawić max temp, żeby ten zaworek właśnie puścił płyn w nagrzewnicę....
dodatkowo, na zimnym silniku otworzyłem odpowietrznik i dmuchałem w zbiornik wyrównawczy, tak aby przepchać płyn do układu. Brzmi to śmiesznie bo przyłożyłem gębę do zbiornika, ale zadziałało i elegancko całe powietrze z układu wypchałem :D
Nie ma żadnego zaworka - przepływ powietrza sterowany jest klapami. Co prawda ja mam taki otworek na końcu gumowego przewodu wylotowego z nagrzewnicy.
W ogóle nie grzeje czy nie osiąga 90stopni ? Czy może nie grzeje w środku? Sprecyzuj to
