2.0 TFSI silnik gaśnie, trzęsie budą
Witam,
Mam problem z moim autkiem... mianowicie samochód ledwo odpalał - w tym momencie nie odpala w ogóle... gdy jeszcze odpalał strasznie trzęsło silnikiem i nierówno pracował.
Dzwoniłem po "mechanika" i podłączył pod komputer, wyświetliło czujnik g28 i g40 - usuniecie błędów nic nie dało. Na włączonym silniku pokazywało problem z zapłonem, raz cylinder 1 raz 3 i tak na zmianę.
Czytałem temat o 2.0 TDI i Pan miał podobny problem, okazało się, ze to rozrząd.
Pytanie co robić? wymienić czujniki, czy na lawetę i do warsztatu? Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
pozdrawiam,
Edytowane przez Ganes
Witam ,tydzień temu borykałem się z podobnym problemem w swojej lali ,nieskończona ilość błędów na zmianę wypadanie zapłonów ,choinka na desce, telepanie silnikiem .Podmiana cewek ,świec, przepływki ,brak poprawy w końcu udało się ,uszkodzony zawór odmy silnika. Po montażu nowego zaworu zakupionego w aso 360pln i po problemie . Rozebrałem stary zawór z ciekawości i ukazała się rozerwana membrana dosyć mocno. Można to sprawdzić w łatwy sposób ,opinając przewód między zaworem a kolektorem na odpalonym silniku i zatkać kruciec w kolektorze palcem ,obroty powinny się ustabilizować (jeżeli jest uszkodzony zawór odmy),
U mnie miałem podobne błędy tj.
5646 - Leak in Air Intake System
P2279 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 86179 km
Date: 2016.02.10
Time: 23:44:13
4105 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 86147 km
Date: 2016.02.10
Time: 23:25:22
oraz dochodziły inne w postaci wypadających zapłonów.
Wymieniłem odmę na oryginał (pęknięta membrana). Niestety po wymianie odmy pojawiły się nowe błędy:
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 00 [032] - Incorrect Correlation
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 86564 km
Date: 2016.02.20
Time: 19:04:43
4010 - Idle Control System
P0506 00 [036] - RPM Lower than Expected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 86571 km
Date: 2016.02.21
Time: 13:27:36
Problem objawia się teraz tym, że po zatrzymaniu się po pokonaniu wjazdu do góry do garażu silnik zaczyna szarpać i faktycznie buda się trzęsie, wobec czego wyłączam auto. Po odpaleniu jest OK. Czy rozwalona odma (była wymieniana po raz drugi, pierwszy raz w ramach stage 1 kilka lat temu) mogła spowodować szkody jak te objawiąjące się nowymi błędami? Osobiście nie wierzę, w przypadki, że jednocześnie rozwaliła się odma i np. coś z rozrządem się rozregulowało.
Edytowane przez majkel101
