jozek726 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Panowie taka sprawa, mam auto z usa A4 B7 , jak wiadomo airbag off działa tam zupełnie inaczej. Gdy się usiądzie na fotelu pasażera jest aktywny , gdy nikogo na nim nie ma jest nie aktywny, I teraz pytanie , czy ktoś mi powie co się stanie gdy wywalę fotele i wrzucę te z B6 ? Jak się będzie miało to do czujnika airbagu ? Będzie wszystko to samo czy jednak airbag nie będzie działał, pokazywał że ktoś siedzi tam albo nie siedzi ? Ktoś przerabiał ten temat ? Z góry dzięki za jakiekolwiek info
tomekhxc Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 pewnie w fotelu jest jakiś czujnik do aira i trzeba by go przełożyć i raczej od b6 nie będzie tak działał , no chyba że sie myle to niech mnie ktoś poprawi
jozek726 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 no właśnie też tak myślę jak Ty ale może ma ktoś pewne info i chce się nim podzielić
miszka Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 wykręcaj fotel z samochodu i po kabelku do celu , a przełożenie instalacji z b7 do b6 i na odwrót to nie problem
jozek726 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 W sumie masz rację [emoji106] instalacje można przełożyć i zobaczyć co i jak [emoji106]
miszka Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 W sumie masz rację [emoji106] instalacje można przełożyć i zobaczyć co i jak [emoji106]
junior555 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 na szynie jest taki czujnik jak od nie zapiętych pasów,można to łatwo oszukać bo idą do tego tylko 2 kabelki.
