Malowanie proszkowe tylnych zacisków
Jak malowac, a właściwie jak zabezpieczyć zaciski przed malowaniem proszkowym? Problem dotyczy tyłu ... jak zabezpieczyć tloczek, reczny, prowadnice?
Do malowania proszkowego musisz to rozebrać, bo wczesniej to jest piaskowane lub szkiełkowane.
Edytowane przez bombel8407
Tak rozebrac ? I co dalej ? Wypisakuje/wyszkielkuja mi wnetrze na tloczek ...
Bombel8407 ta odpowiedź zupełnie nic nie wyjaśnia... Pytanie jest jak zabezpieczyć powierzchnie których nie należ malować.
Edytowane przez Brdm
Nie zabezpieczysz tego przed malowaniem w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi - nikomu nie będzie się chciało obklejać każdego elementu z osobna a jeśli to po malowaniu pozostaną Ci zacieki i zgrubienia, naloty - ogólnie partactwo.
Musisz to rozebrać do gołego, a przy skiełkowaniu należy zabezpieczyć gwinty i wrażliwe elementy, żeby ich po prostu nie uszkodzić. Jak ktoś ma pojęcie co robi, to zrobi.
