start/stop
Witam,
Czy mógł by mi ktoś życzliwy wyjaśnić o co w tym chodzi,
1 - Mam przycisk start / stop i tak uruchamiam samochód ale nie ma jego wyłącznika na konsoli środkowej (po prawej stronie od lewarka przy kratce) str. 94 instrukcji którą wrzucił wrclaguna. w mmi nie znalazłem żadnej opcji na wyłączenie tego systemu.
2 - wystarczy, że kluczyk mam w kieszeni i samochód odpala. czy to znaczy ze jest to komfortowy kluczyk? jeżeli tak to co trzeba zrobić, żeby auto otwierało się poprzez chwycenie za klamkę tak jak jest to opisane w instrukcji - mi to nie działa, bez różnicy które drzwi chcę otworzyć.
1. Mylisz przycisk start/stop z systemem start&stop. W Twoim roczniku nie ma opcji "sam gaśnie na postoju" więc i przycisku do wyłączania systemu z oplecionym strzałką A też nie będzie.
Edytowane przez Jakoob
Dzięki Jacoob, wszystko jasne i wcale się nie smucę, że tego nie ma
Z tym drugim ustrojstwem też też jest tak samo ? nie ma komfortowego kluczyka i nie ma tematu?
Edytowane przez sseba3
No jeśli piszesz że masz kluczyk w kieszeni a auto odpala więc znaczy się że masz tzw. keyless więc powinienes mieć przycisk START/STOP do odpalania i gaszenia silnika po lewej stronie gały zmiany biegów.
Keyless a start/stop system to dwie różne rzeczy, przy start/stop system auto gaśnie podczas postoju (wrzucone na luz i puszczone sprzęgło) a po wciśnięciu sprzęgła lub gdy napięcie w akumulatorze spadnie poniżej normy silnik startuje sam.
wiem, że to zupełnie inne systemy - myślałem, że jak jest przycisk start/stop to musi być też system START/STOP z samoczynnym gaszeniem silnika
tak właśnie mam, tylko otwieranie drzwi nie dział i nie wiem co mam ustawić, naprawić czy wymienić żeby działało
pasuje podpiac kompa pod auto i wrzucić tutaj scan ze sterownikami :wink:
uhuhu, ja uczę się dopiero alfabetu a Ty mi po japońsku :)
Jak będę jechał gdzieś do warsztatu odblokować ukryte menu to powiem żeby mi takie coś zrobili. Tylko o co mam dokładni zapytać ? Jakie sterowniki Ci będą potrzebne żeby to zdiagnozować ?
Na 95% masz komfortowe odpalanie auta, bez pełnego systemu keyless.
Czyli brakuje Ci kilku anten, czujnikow w klamkach i kodowania.
dziś jeszcze raz sprawdziłem i bagażnik się otwiera. może tak być że czujnik i antena jest tylko w bagażniku? co to za posrany system zamontowany by był
Witam szukałem ale nie znalazłem więc pytam moje Audi posiada system start/stop i pytanko czy da się to wyłączyć trwale czy za każdym zgaszeniem silnika ponownie trzeba
wyłączać dany system?:
Proszę
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
  • 6 miesięcy temu...
A ile kosztuje zainstalowanie/zamontowanie keyless go w serwisie audi bądź w renomowanym serwisie ? Pytanie kieruje do ludzi znających sprawę
