[ALZ] Wycie z okolic rozrządu - film
Witam, mam problem, słychać wycie z okolic rozrządu wydaje się najgłośniej, co to może być?
Edytowane przez Pawełek
Koło wałka rozrządu ociera o plastikową osłonę rozrządu,musisz nią poruszać aby się prawidłowo ułożyła.
Co jest na tym zdjęciu? Chodzi mi o te duże koło na dole, mam wrażenie że z tamtąd dobiega wycie
334025731_2_644x461_silnik-audi-a4-b7-16
Podobny dzwiek wydaje pompa wspomagania, niech ktoś pokreci kierownicą a ty zobacz czy się nie zmienia ten dzwięk.
Przy kręceniu kierownicą właśnie nic się nie zmienia
Wyje jakby w okolicy tego dużego koła w dole silnika, które napędza cały pasek alternatora. To jest rozbieralne ?
Może pompa wody ci wyje. U mnie podobnie hałasowało ale po wymianie rozrządu razem z pompą wody jest cisza.
  • 3 miesiące temu...
Witam kolegę u mnie była podobna sytuacja z takim tajemniczym wyciem! jak się okazało wymiana łożysk na alternatorze zlikwidowało problem.
