SWAP hamulców przód Passat B7
Witam,
Chciałbym do swojego Passata B7 założyć większe hamulce na przód. Myślałem nad zestawem pod tarczę 320mm tylko nie wiem czy taki zestaw założę pod ORI felgę 16' i od czego miałby to być zestaw Audi A6 C5? a może od C6?
Znalazłem takie zaciski: http://allegro.pl/hamulce-tarcze-zaciski-audi-a6-c6-3-0-tdi-320mm-i5924783774.html
A felgę mam taką: http://allegro.pl/felga-vw-passat-b7-3aa-et45-7-0jx16-passat-b7-16-i5877205197.html
Nie ma tarczy 320mm o takiej wysokosci aby pasowalo wsio p&p.
Mozna zalozyc 320mm ale trzeba dac dystans pomiedzy jarzmo a zwrotnice i do tego odpowiednią tarcze.
Aha, a to mnie nie pocieszyłeś.
A co można wrzucić P&P pod ori felgę?
A może zostawić co jest i założyć nowy zestaw z klockami Ferodo DS? Poprawi to jakość hamowania?
Edytowane przez Qnie
P&p zapodasz tylko 345mm, DSy sa dostepne.
320mm to zaden problem czy filozofia.
A same DSy poprawią hamowanie?
Od czego musiałbym mieć zaciski pod 320? Podasz mi orientacyjne koszty takiego zestawu?
320 z A4 B6/7 ale przewody musza byc z zaciskow 345 z passata R36.
Koszt kpl ok 1200-1300zl
  • 3 miesiące temu...
Dev mam jeszcze pytanie odnośnie przejścia na tarcze 320mm. Powiedz mi czy duża będzie różnica w hamowaniu między tym co mam obecnie 312mm, a tarczą 320mm.
Widziałem że klocek hamulcowy pod tarczę 312 jak i 320 ma praktycznie takie same wymiary, więc pytanie jest czy lepiej zakładać 320 czy lepiej pod to co mam kupić dobrą tarczę i klocek FDS?
A sprawdzałeś jaka jest różnica pomiędzy tarczą 312 a 320 mm ?
Średnica większa i grubość... :) Wszystko w temacie :)
Powiedz mi jeszcze czy dystans między jarzmo a zwrotnice dostanę bez problemu? I ile taka przyjemnosc kosztuje?
wystarczy tulejka
  • 4 lata później...
W dniu 26.04.2016 o 11:52, Dev napisał:
wystarczy tulejka
Mam pytanie odnośnie wrzucenia tarcz 320mm do Passata B7, powiedz mi czy różnice na średnicy otworu centrujacego muszę uzupelnić jakimś pierścieniem centrujacym czy nie ma to znaczenia? AUDI 68mm - Passat 65mm.
Trzeba roztoczyc centrowanie
