Qnie 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Witam, Chciałbym do swojego Passata B7 założyć większe hamulce na przód. Myślałem nad zestawem pod tarczę 320mm tylko nie wiem czy taki zestaw założę pod ORI felgę 16' i od czego miałby to być zestaw Audi A6 C5? a może od C6? Znalazłem takie zaciski: http://allegro.pl/hamulce-tarcze-zaciski-audi-a6-c6-3-0-tdi-320mm-i5924783774.html A felgę mam taką: http://allegro.pl/felga-vw-passat-b7-3aa-et45-7-0jx16-passat-b7-16-i5877205197.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Nie ma tarczy 320mm o takiej wysokosci aby pasowalo wsio p&p. Mozna zalozyc 320mm ale trzeba dac dystans pomiedzy jarzmo a zwrotnice i do tego odpowiednią tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnie 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Aha, a to mnie nie pocieszyłeś. A co można wrzucić P&P pod ori felgę? A może zostawić co jest i założyć nowy zestaw z klockami Ferodo DS? Poprawi to jakość hamowania? Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Qnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 P&p zapodasz tylko 345mm, DSy sa dostepne. 320mm to zaden problem czy filozofia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnie 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 A same DSy poprawią hamowanie? Od czego musiałbym mieć zaciski pod 320? Podasz mi orientacyjne koszty takiego zestawu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 320 z A4 B6/7 ale przewody musza byc z zaciskow 345 z passata R36. Koszt kpl ok 1200-1300zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnie 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 320 z A4 B6/7 ale przewody musza byc z zaciskow 345 z passata R36. Koszt kpl ok 1200-1300zl Dev mam jeszcze pytanie odnośnie przejścia na tarcze 320mm. Powiedz mi czy duża będzie różnica w hamowaniu między tym co mam obecnie 312mm, a tarczą 320mm. Widziałem że klocek hamulcowy pod tarczę 312 jak i 320 ma praktycznie takie same wymiary, więc pytanie jest czy lepiej zakładać 320 czy lepiej pod to co mam kupić dobrą tarczę i klocek FDS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 A sprawdzałeś jaka jest różnica pomiędzy tarczą 312 a 320 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnie 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Średnica większa i grubość... Wszystko w temacie Powiedz mi jeszcze czy dystans między jarzmo a zwrotnice dostanę bez problemu? I ile taka przyjemnosc kosztuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 wystarczy tulejka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnie 0 Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 W dniu 26.04.2016 o 11:52, Dev napisał: wystarczy tulejka Mam pytanie odnośnie wrzucenia tarcz 320mm do Passata B7, powiedz mi czy różnice na średnicy otworu centrujacego muszę uzupelnić jakimś pierścieniem centrujacym czy nie ma to znaczenia? AUDI 68mm - Passat 65mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 9 godzin temu, Qnie napisał: Mam pytanie odnośnie wrzucenia tarcz 320mm do Passata B7, powiedz mi czy różnice na średnicy otworu centrujacego muszę uzupelnić jakimś pierścieniem centrujacym czy nie ma to znaczenia? AUDI 68mm - Passat 65mm. Trzeba roztoczyc centrowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
