Lukasz_200616 2 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam Panowie mam od kilku dni problem z lewym ksenonem tak jak w temacie raz odpala a raz nie, jak już zapali to delikatnie pomruguje podczas zapłonu ( nie gaśnie ) po czym się stabilizuje i wszystko działa jakieś 5-20min potem znowu gaśnie i nie odpala, przełożyłem żarniki i okazuję się że są sprawne w prawym reflektorze działają a w lewym już nie, podejrzewam że winna będzie przetwornica gdyż w lewym reflektorze jest od nowości czyli od 2001r a prawym wymieniona z 2011r jak myślicie co może być przyczyną? dodatkowo jest błąd: 00978 - Lamp for Low Beam: Left (M29) 57-00 - Electric Circuit Failure pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam Panowie mam od kilku dni problem z lewym ksenonem tak jak w temacie raz odpala a raz nie, jak już zapali to delikatnie pomruguje podczas zapłonu ( nie gaśnie ) po czym się stabilizuje i wszystko działa jakieś 5-20min potem znowu gaśnie i nie odpala, przełożyłem żarniki i okazuję się że są sprawne w prawym reflektorze działają a w lewym już nie, podejrzewam że winna będzie przetwornica gdyż w lewym reflektorze jest od nowości czyli od 2001r a prawym wymieniona z 2011r jak myślicie co może być przyczyną? dodatkowo jest błąd: 00978 - Lamp for Low Beam: Left (M29) 57-00 - Electric Circuit Failure pozdrawiam sam odpowiedziałeś na pytanie, przetwornica valeo 4 pinowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r102 1 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 przetwornica do naprawy albo wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Wysyłasz tu http://allegro.pl/-xenony-przetwornice-profesjonalna-naprawa-i5925065391.html i po temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Dobry wybór. Robią szybko i dobrze. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 (edytowane) czyli że na 100% przetwornica, przed chwilą jechałem do sklepu to wcale nie zapaliła po za tym wszystko w reflektorze działa. hej sprawa wyjaśniona powodem nie odpalania ksenona była poluzowana kostka 6 pinowa z przetwornicy, ktoś już tam wcześniej grzebał i ułamał plastikowy zatrzask kostka nie trzymała odpowiednio dlatego raz palił a raz nie, naprawiłem dość prowizorycznie ale ważne że działa. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
