po prostu nie chce zapalić - AEB
z powodu nowego auta stare się na mnie wypięło i jest zonk
nigdy nie było problemu z jego odpaleniem nawet w ostatnie mrozy po -18 po paru dniach zawsze gadał
pewnego dnia, wrocilem do domu po robocie bylo deko na plusie i straszna chlapa, mokro itp itd... normalnie przyjechalem zgasilem auto jak zawsze
za dwie godzinki wychodze z domu, lekki mroz -2, odpalam i nic totalnie zero
dolalem wachy - nic, bledow na kompie zero, na lince nie dalo rady tez go odpalic, modul zaplonu podmieniany, pompka paliwa slychac ze cos tam dziala jak zawsze
a ten dalej tylko kreci rozrusznikiem i na tym sie konczy, paliwa chyba dostaje bo smierdzi, ze strachu nawet kompresje sprawdzilem bo to moze rozrzad czy cos, to po ok 11.2 na kazdym garze...
pierwsze przypuszczenie G28
ale moze ktos jeszcze ma jakeis propozycje ?
Mogłeś trafić z tym G28, nie masz kabla żeby to vagiem przeskanować takie coś powinno od razu wyskoczyć.
Nie ma błędów
trefne paliwo, czy tam woda w baku, po zagrzaniu go feralkiem odpalil na lpg, na benie nie chce jeszcze palic, podjade gdzies do cieplego garazu na odmarzniecie i zaaplikuje jakis srodek zimowy do pb i powinno byc ok, mozna zamknac
Tańsze paliwa to i stację więcej kombinuja
nigdy sie nie dojdzie niestety chyba ze leje sie od razu caly bak i pilnuje paragonu wtedy mozna sie klocic
