Skóra avant do sedan pasuje czy nie?
Siemanko moje pytanko czy skora z avanta pasuje do sedana same foteliki
fotele i kanapa tak
Na prawdę nie ma różnicy czy skóra jest z avanta czy z sedana bo i tak będzie pasować :o ?
jest różnica w zamknięciu oparcia tylnej kanapy, były 2 rodzaje, boczków kanapy również były 2 rodzaje.
no i sedan ma boczki drzwiowe bez głośników
A czyli jednak jakaś różnica jest :). Czyli jednak źle nie myślałem wcześniej :)
różnica jest tylko w oparciu, choć oczywiście da się dopasować
przód i kanapa jak pisałem wyżej pasi
Słyszałem że miedzy avant a sedan jest różnica własnie mocowań tylnej kanapy, czy jest to łatwe do przeróbki nie wiem, ale ludzie to robią więc tragedii chyba nie ma, sam szukam tapicerki skórzanej do swojego przedlifta i zastanawiałem się czy fotele pasują lift/przedlift.
w sedanie chyba jest to trudniejsze, przy Av wystarczy dorobić ucho mocujące
rocznikowo nie ma różnicy
Fakt faktem bezpieczniej kupić sedan sedan ale czy polift pasuje do przedlifta :)?
Tak polift pasuje do przedlifta
dziękuję za odpowiedź :) a powiedz mi jeszcze jak poliftowe są elektryczne i podgrzewane nie ma problemu z podłączeniem tego ?
Niema problemu ja u siebie z a6 pełna elektryke z grzaniem podłączyłem w po lifcie a4 są jedynie inaczej podłączane poduszki fotela niż w przedlifcie z opcją airbagu w fotelu
Edytowane przez sebidi
Dzięki za odpowiedź :) pozdrawiam
