macieko1333 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam. W mojej audi a4 b5 97r. posiadam pełny fis, tylko mi nie pokazuje niektórych rzeczy, np mało płynu do spryskiwaczy lub niski poziom oleju, chociaż są niby takie komunikaty, jak przycisnę lewy przycisk na liczniku. Przy okazji załączam filmik, na którym to wszystko widać i jakbym mógł to proszę też o opisanie mi dokładnie tych wszystkich symboli ref Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Może licznik jest dokładany i nie wszystko jest podpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieko1333 0 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Może licznik jest dokładany i nie wszystko jest podpięte. No właśnie o to mi też chodzi i czy byłby ktoś uprzejmy, żeby mi to pomógł ogarnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jest temat w dziale Warsztat o montażu licznika z FIS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 W przedliftach niskiego poziomu oleju chyba nie pokazywalo na FIS. Co do komunikatu o płynie spryskiwaczy to pin zamiast bezpośrednio do masy trzeba połączyć przez czujnik. Tyle że najpierw trzeba mieć ten czujnik w zbiorniku spryskiwaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 W przedliftach niskiego poziomu oleju chyba nie pokazywalo na FIS. Co do komunikatu o płynie spryskiwaczy to pin zamiast bezpośrednio do masy trzeba połączyć przez czujnik. Tyle że najpierw trzeba mieć ten czujnik w zbiorniku spryskiwaczy. W mojej poprzedniej audi. 2,8q z 95 pokazywalo niski poziom oleju na fis kontrolka zapalala sie tez jak padniety byl czujnik zwiazany z olejem (nie pamietam dokladnie jak sie on nazywa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
