klapa bagażnika się nie otwiera, sedan
Cześć,
Wczoraj wychodzę ze sklepu i otwieram z kluczyka samochód, podchodzę do bagażnika i ... nie mogę go otworzyć. Klapa nie otwiera się ani z kluczyka, ani ręcznie, ani przez przycisk w drzwiach. Chwilę się pobawiłem zamykaniem i otwieraniem na różne sposoby łącznie z przytrzymywaniem przycisków i nic. Nie podpinałem jeszcze kabelka, ale wydaje mi się, że bez rozebrania tego się nie obędzie.
Podpowiedzcie jak się do tego zabrać, podejrzewam że bez nurkowania przez tył się nie obędzie, ale macie może jakiś schemat jak się dostać do tego elektromagnesu w takich warunkach?
A może po prostu przymarzła uszczelka. Miałem tak jakiś czas temu i myślałem że to przez zamek. Nawet nie sądziłem że uszczelka może tak mocno trzymać.
Edytowane przez czarlo
Też tak wczoraj myślałem, ale stał przez noc w ciepłym garażu i dzisiaj rano to samo.
A no to grubsza sprawa :/
Wczoraj podłączyłem kabelek i wywaliło takie błędy, jak poniżej. Trochę dziwne jest to, że błędy niby z tamtego roku z grudnia a klapa przestała działać teraz dopiero.
Co ciekawe, jak je skasowałem wszystko było ok i otworzyłem bagażnik. Jednak jak tylko przestawiłem samochód do garażu i go zamknąłem znowu to samo. Wszystkie bezpieczniki posprawdzałem czyli z jednej i drugiej strony w desce oraz w bagażniku po prawej stronie.
Pamiętam tylko, że błędy mogły się pojawić mniej więcej w tym czasie kiedy jak otwierałem samochód z kluczyka i mimo odblokowania nie otworzyły się tylne lewe drzwi pasażera. Ale zamknąłem i otworzyłem i wszystko później działało. Aż do teraz z tym bagażnikiem. Gdzie szukać przyczyny?
1.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 37
Reset counter: 82
Mileage: 154692 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 14:04:31
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 24
Reset counter: 82
Mileage: 154693 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 14:05:29
2.
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0116175407
Coding: 011A062000390440012001
Shop #: WSC 02391 823 56573
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 82
Mileage: 154693 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.31
Time: 14:05:29
Problem rozwiązany. Wymiana regulatora napięcia i modułu komfortu z kodowaniem kluczyków.
