LuCaZ 0 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam, niestety w temacie A4 jestem nadal początkujący, a nie uznaję ingerencji mechaników w podstawowych czynnościach serwisowych samochodu. Chciałem więc wymienić sobie filtr powietrza zgodnie z instrukcją z forum, ale natknąłem się na poważny problem. U mnie na puszce filtra jest jakiś twardy przewód, który wygląda na paliwowy. Jest on przykręcony do obudowy filtra a po odkręceniu śruby ani drgnie (sztywny). W jaki sposób wymienić filtr w tym silniku ? Mam rozpiąć ten przewód, czy jak? Nie chcę czegoś urwać, a nie wygląda żeby to się dało jakoś bezbolesnie rozłożyć. Pozdrawiam, LuCaZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 możesz sobie popuścić ten kołnirz koło przepływomierza, jak odgręcisz ten przewód to raczej nic Ci to nie da... do w ymiany filtra potrzebujesz tylko górę puszki odkręcić, a nie całą, także bez paniki... nic się nie urwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuCaZ 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 możesz sobie popuścić ten kołnirz koło przepływomierza, jak odgręcisz ten przewód to raczej nic Ci to nie da... do w ymiany filtra potrzebujesz tylko górę puszki odkręcić, a nie całą, także bez paniki... nic się nie urwie Dzięki za odp, ale problem nie jest w przepływomierzu. Chodzi mi o ten czarny przwód (rurkę), która oznaczyłem na poniższym rysunku. Ona idzie dookoła puszki, w szczególności przykręcona jest do górnej pokrywy, przez co nie jestem w stanie jej uchylić po odkręceniu śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 No to weź śrubokręt krzyżakowy i odkręć tego wkręta, a potem kombinerkami rozchyl czarny cybant (od strony błotnika), który mocuje wężyk do tego czujnika i ściągnij wężyk. Wtedy droga wolna... Dziś wymieniałem filtr powietrza w B6 kolegi, zajęło mi to 5 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
