Montaż zewnętrznych lusterek od audi a6 c6 do a4 b7 czy jest mozliwe?
Tak jak w temacie czy jest możliwość zamontowania lusterek zewnętrznych z a6 c6 do a4 b7?
Jesłi tak to czy P&P czy trzeba piny przemieniać lub coś przerabiać?
Jeśli jest taki temat to sorki, ale ja niemogę go znaleść.
Lusterko ma inny trójkąt a na pewno część wchodzącą pod uszczelkę. Jest też inna kostka, krótszy kabel i inaczej sygnalizowane składanie. Na plus są diodki do podświetlania przestrzeni pod lusterkiem, tylko nie ma ich gdzie podłączyć. Ja ostatecznie z takiego lusterka wyjąłem tylko wkład fotochromatyczny. Za dużo zabawy w przeróbki.
Edytowane przez bobikos
Okej dzięki za szybką odpowiedz.
Temat do kosza lub dla następnych z takim samym pytaniem.
A czy do lusterek z rs4 pasują normalne wkłady z fotochromrm i podgrzewane. Głuwnie chodzi mi o kształt.
Rs4 ma inny kształt wkladow.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
A czy jest możliwe założenie zwykłych obudów lusterek do tych z rs4?
I czy wtedy wkłady podejdą?
Edytowane przez Pablo2506
