Spis telefonów na fisie
Witam mam bt ściąga mi książkę telefoniczną z telefonu ale nie działa mi przycisk mode na kierownicy wciskamy go i powinno mi.na fisie wyświetlić spis telefonów ale niestety jest Cisza pomoże ktoś? Dlaczego nie wyświetla mi nr Tel w fisie?
Kodowania mam takie
Kodowanie radia 0301768
Kodowanie bt 0011822
Kodowanie.kierownicy 04041
Chyba.ze jeszcze gdzieś trzeba zakodowane aby pokazywało się to?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem
Nikt nie wie?
Telefon
Kręcenie rolką góra/dół – Przewijanie książki telefonicznej na FIS-ie
Naciśnięcie rolki – Odbieranie i kończenie rozmowy, Rozpoczęcie rozmowy po wybraniu numeru z książki przewijanej na FIS.
Naciśnięcie przycisku wyboru trybu pracy ‘Mode’- Przełączenie trybu pracy rolki pomiędzy sterowaniem urządzeniami (Radio, Mp3, CD, Nawigacja) a przewijaniem listy pozycji w książce telefonicznej.
http://a4-klub.pl/portal/a4-b6-b7-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/
Wiem widziałem ale na fisie po naciśnięciu mode nie wyświetla mi książki telefonicznej, a z tego co wiem to po naciśnięciu mode na kierownicy powinna mi wyskoczyć książka telefoniczna na fisie a jest Cisza. Guzik działa napewno bo jaks odłączenie bt to mam no funcon. Pozdrawiam
Panowie i jak tam podpowie ktoś miał ktoś już taki problem? Ze na fisie po naciśnięciu mode na kierownicy nie wyswietlalo książki telefonicznej?
Edytowane przez Chudy112
Wejdź w instrumenty(17) > Adaptacje(10) > kanał 62
Pewnie masz 5 zmień na 7 i zapisz
Sprawdź czy działa i daj znać
Dziękuję działa ;) superowo problem Rozwiązany
:hi:
Witam mam podobny problem nie posiadam Vaga a telefon s4 jest połaczony za pomocą blutootha a ksiązki telefonicznej nie mogę wyświetlić a jak na razie jestem laikiem więc proszę o pomoc
Gdzie nie możesz wyświetlić?
Zrob takie kofowanie jak ja mam w pierwszym temacie + to co hammer dodal pozdrawiam
Wysłane z mojego Xperia SP przy użyciu Tapatalka
Wow, dzieki
H4mm3R
podzialalo u mnie :)
:hi:
  • 4 lata później...
u mnie też działa zmiana adaptacjii z 17 na 7
