Wymiary osłony silnika i skrzyni biegów 1.8 ADR Quattro
Cześć wszystkim, tak jak w temacie poszukuję wymiarów osłony silnika i skrzyni biegów do A4B5 1.8 ADR Q.
Wiem, że forumowy kolega dorabia takie cuda, ale niestety studencki budżet mi na to nie pozwala, a mam tydzień wolnego i trochę materiału w garażu.
Znalazłem na necie jakieś grafiki przedstawiające, ale są niedokładne nieco i nie mam pewności, że spasują pod mój silnik. (pod skrzynię wgl nie znalazłem wymiarów)
Chcę dorobić metalową, bo dość często zdarza mi się jeździć po terenach gdzie zaczepiam spodem.
Pytanie nr 2:
Czy taka osłona daje jakieś efekty wygłuszające? ew. czy można zastosować jakąś piankę która dałaby taki efekt?
Pytanie nr 3:
Jako, że wcześniej nie miałem osłony pod silnikiem, a samochód miał małe wycieki to cały spód jest niesamowicie uwalony. Chciałbym to wyczyścić i zabezpieczyć. Jest jakiś sposób żeby to łatwo umyć, czy tylko szczotka i wszystko po kolei myć? Mam kanał, ew. najazdy i mogę sięgnąć tam myjką ciśnieniową, tylko czy to bezpieczne dla silnika będzie?
Dzięki wielkie i pozdrawiam ;)
Kup odtłuszczacz zwykły (ja kupuję taki żółty nie mam w tej chwili butelki) spryskaj cały silnik i normalnie myjką ładnie wymyj. Tylko uważaj na chłodnicę (możesz pozaginać żeberka) i elektronikę (sam silnik myj, bez podszybia gdzie jest sterownik silnika).
Ori osłona ma taką jakby piankę wygłuszającą, ale ja w tej chwili nie mam tego i szczególnie nie narzekam. Gdybym nie wiedział to na pewno bym nie usłyszał jakieś różnicy.
Polecasz producenta jakiegoś? ;)
Mówiąc o wyginaniu żebereg chłodnicy chodzi Ci o ciśnienie? Bo myjkę mam taką nienajmocniejszą i wiadomo, że będę ostrożny.
Komputer jest zabezpieczony, ale też będę uważał. na coś jeszcze warto zwrócić uwagę? I podczas mycia od spodu? Bo tam jest po prostu strasznie, ostatnio już z pół kilo piachu z brudem zrzuciłem ;D
http://static.abstore.pl/img/ubarana/4577ebfb-1e89-4a12-9fa8-8c0995afd1f8/l/meglio-lemon-odtluszczacz-spray-750ml.jpg
Takie coś kupuję i mi wystarcza, chociaż nigdy jakoś bardzo zapuszczonego silnika nie miałem.
Co do żeberek to tak. Ciśnienie może je powyginać ;p Jakoś szczególnie nie zwracam uwagi jak myję silnik. Leję na wszystko co jest pod maską i nigdy problemu nie było. Uważam tylko na podszybie tam gdzie jest aku, sterownik itd chociaż nawet i tam nie powinno się nic stać. Najlepiej jakbyś miał możliwość umycia go ciepłą wodą. Wąż od myjki pod kran, odkręcić gorącą wodę i schodzi wszystko ładnie.
Poważnie nikt tych wymiarów nie ma?=(
z osłoną silnika nie powinieneś mieć problemów, mierzysz od pasa przedniego do miejsca gdzie przykręcony jest ori wspornik osłon, oczywiście ten wywalasz
łatwiej będzie kiedy auto masz na kanale czy podnośniku ;)
Z kanałem nie ma problemu, tylko lepiej byłoby mieć wymiary oryginalnej osłony, to wtedy już uniknąłbym wszelkich pomyłek. Od razu odszkicowałbym sobie na blasze i w miarę szybko zrobione :)
A z osłoną skrzyni nie pójdzie tak łatwo?;)
osłona skrzyni to nie taki wielki problem
Ok, dzięki wielkie ;) Dam znać jak ogarnę temat ;) na razie walka z wilgocią ;)
