a4 b7 2.0 tdi
witam czy może ktoś pomóc mam dziwne stuki przy skręcie w lewo słychać to w okolicach prawego koła byłem na stacji diagnostycznej i zawieszenie ok ktoś mówił o przegubie na forum ale przy skręconych kołach przy ruszaniu nic się nie dzieje i teraz gdy zmieniłem koła z zimowych 205/50r17 na 225/40r18 i teraz gdy w czasie jazdy wżuce na luz to słychać jagby obcieranie ,huczenie to tak jakby na tarczach chamulcowych ale nie jestem pewien może to od tego stukania coś się zaczyna dziac więcej może faktycznie jakiś przegub czy oriętuje się ktoś co to może być ?
Przy zmianie kół nie przygiąłeś czasem osłony przy tarczy? ale tam chyba nie ma osłony,może być też opcja przegub ale przegub jak jest walnięty to słychać jak tyrkoli.
Edytowane przez aker
no właśnie tyrkocze już miałem kilka aut i wiem jak przegub tyrkocze więc zagadka jest
ale ten chałas ustępuje jak wżuce na bieg tylko po spuszczeniu nogi z gazu jak auto zwalnia lub jak dam na luz to słychać jak by tarcze
jechałem w czasie deszczu dość szybko i dość ostro chamowałem może skrzywiło tarcze ale nie wiem ?
wiesz lukne czy są tam osłony bo teraz nie kojaże
no osłony są ale są sztywne i nie ruszone ,a moze po prostu coś wpadło po między tarczę a klocek jest to możliwe ?tylko ze te stuki i tak nie daja mi spokoju przy skręcie i obawiam się że chalas może od tego się brać
Może być taka możliwość że tarcza,podnieść na podnośniku spróbuj obrócić kołem jak się da oczywiście i czy będzie coś słychać.Odkręć koło i zobacz od środka co tam się dzieje.
