Montaz turbo caha w blb
Witam. Na wiosne bede montowal turbo caha plus 2 intercooler jak w brd. Aktualnie auto ma 170ps i 380Nm. W serii wyplulo 151 i 333Nm. Czy po samym montazu turbiny caha i icka moc wzrosnie o kilka ps? Czy po korekcie softu bedzie to jeszcze bezpieczne dla silnika? samochod ma obecnie 215kkm i jest to przebieg na 99% ori.
Po montazu turbo i icka moc ci nie wzrosnie, mozesz mieć nawet problemy, konieczna dostosowany soft
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Tak bedzie korekcja softu:)
jak dbasz o silnik to 200KM powinien wytrzymac bez zajakniecia (oczywiscie dwumas jest ok itd.). Na forum jest jeden chlopak, ktory chyba z 2.0 tdi wycisnal ponad 300KM, ale wymagalo to wielu modyfikacji. Nie wiem czy CAHA jest p&p, czy nie lepiej wlozyc turbo od wersji 170KM ktore wchodzi jak leci i z IC robisz na tym 200KM.
O silnik dbam. Wymiana oleju co 10 - 12tys na motul. Jest kilku forumowiczow ktorzy maja w 2.0tdi 16v turbiny od caha. Turbo podchodzi p&p z kolektorm od b8 jedynie drobne modyfikacje sa potrzebne. Zdecydowalem sie na t. caha bo jest lepsze od brd a poza tym od brd ciezko dostac w dobrym stanie. Wymieniam turbo bo moje puszcza olej na zewnatrz choc pracuje bardzo dobrze nie chce z auta robic rakiety tylko do normalnej jazdy aha dwumas kpl jest nowy ma z 6tys nalatane.
  • 9 miesięcy temu...
i jak, wymieniles?
i jak, wymieniles?
Tak:)
Moglbys podzielic sie wrazeniami i napisac ponkrotce, co trzeba kupic do tego modunprocz samej turbiny? Duzo jest grzebania byvto spasowac?
Wysłane z mojego GT-P7500 przy użyciu Tapatalka
Turbo w raz z kolektorem wydechowym i wezem spostowym od b8 caha + trzeba dorobic flansze pod wydech. Ja jeszcze dokladalem 2 prawy ic jak jest w brd.
Tu masz temat co i jak
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/77364-all-b7-montaz-turbiny-03l145702e-do-silnika-20-tdi-16-v-pd/page-1
Edytowane przez damian19886
  • 4 miesiące temu...
A jaki wynik po modyfikacji?
Edytowane przez habcio19
Autem nie byłem na korektę więc nie wiem ile teraz jest. Z tego co sie dowiedziałem to bezpiecznie dla silnika to 190km i ok 410Nm.
