Audi A4 1.8T BFB szarpie przy przyszpieszaniu.
Witam pacjent to Audi A4 B6 2002r. 1.8t BFB 163 konie. Auto nie odpala po podpięciu vcds lista błędów:
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16804 - Zespół 1; system katalizatora
P0420 - 002 - za mała skuteczność - MIL zapalona
16705 - Czujnik obrotów silnika (G28)
P0321 - 008 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
16706 - Czujnik obrotów silnika (G28)
P0322 - 004 - brak sygnału - Sporadyczny
17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
P1570 - 008 - - Sporadyczny
17072 - Obwód obciążeniowy przekaźnika zasilającego ECM (J271)
P0688 - 004 - przerwa w obwodzie
Pierwsze to wymiana bezpiecznika 20 amper czyli : 17072 - Obwód obciążeniowy przekaźnika zasilającego ECM (J271)
P0688 - 004 - przerwa w obwodzie. Auto odpaliło na dotyk. Ale problem jest tego typu że klient zgłasza problem szarpania podczas przyspieszania ( tylko sporadycznie) Ja testując auto nie zauważyłem tego objawu jedyne co to na wolnych obrotach na postoju dwa razy silnikiem szarpnął. Proszę o analizę logów.
http://vaglog.pl/log_250405.html
http://vaglog.pl/log_250406.html
Edytowane przez hehu
Czujnik g28 tez tak mialem ,ale lepiej pojezdzic i sprawdzic czy blad od niego sie pojawi ponownie
Przy błędzie P0688 zawsze wyskoczy błąd czujnika obrotów wału g28 więc nie można się tym sugerować.
Dlatego mowie ze reset bledow i wtedy vag
Auto po wymianie bezpiecznika odpaliło na dotyk nie wywala błędu czujnika g28
