Przeliczenia W na V
Mam pytanie, da się podłączyć pasek LED po zasilacz od ładowarki od telefonu 5V?
Wiem, że z łądowarką 12v się da, ale z 5v nie wiem.. Został mi pasek 30 cm od zestawu, który miał 5m i miał on bodajże 14.4w, wiec odnośnie ilości wat to wyjdzie tylko niecałe 1W.
Druga sprawa taka pasek jest RGB, więc ma 3 żyły od kolorów i 1 od +, więc zmostkować te 3 od kolorów i wtedy normalnie podłączyć pod zasilacz? I tak jeszcze głupio zapytam dla pewności, żeby nie spalić paska (wiem, groszowe sprawy, ale nie chce mi sie zamawiać nowych i czekać a mam bojowe zadanie dla tego odcinka ledów...) - zmostkowane 3 żyły paska podłączam pod + czy - od zasilacza?
EDIT: Podłączyłem tak jak napisałem wyżej i działa tylko 1 kolor (czerwony) i bardzo słabo świeci zielony, niebieski kompletnie sie nie pali, polutowałem wszystko bardzo dokładnie, sprawdzałem na pasku 10 cm i 30 cm, bez róznicy, w obu przypadkach świeci tylko czerwony... Czy to wina zasilacza?
Skoro taśma led jest przystosowana do pracy na napięciu 12v to jakim cudem chcesz to uruchomić na 5v
Typowa dioda led pracuje na okolo 3v a czerwona na okolo 2v bez opornikow. Na taśmie są oporniki aby diody nie spaliły się pod 12v wiec na 5v nie będzie to swieciło.
Jak wyżej napisałem ledy świeciły ale tylko czerwone i baaardzo słabo zielone
Za małe napięcie - proste.
Ok dzięki, czyli muszę sobie sprawić zasilacz 12V
