uszczelniacze wałków rozrządu
Witam Panowie
Czy przy okazji wymiany rozrządu wymienialiście uszczelniacze wałków rozrządu? Spotkałem się, z opinią, że nie poleca się takiego zabiegu i zastanawiam się jaki wpływ na "szczelność" ma ich wymiana.. Czy aby je wymienić trzeba demontować wałki?
No i czy ich wymiana to dobre rozwiązanie czy lepiej zostawić te oryginalne które są jeśli nie ma żadnych wycieków.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez damian92x
Witam Panowie
Kolego mam prośbę. Czy możesz mi podać namiar do tego cudotwórcy z Sulejówka? Chociaż zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie wymieniać uszczelniaczy??? Lepiej, żeby lał się olej?
Ja również się zastanawiam, może poprzez naruszenie "struktury" fabrycznych uszczelniaczy te zamienniki średnio trzymają?
Z tego co usłyszałem to oryginalne uszczelniacze wytrzymują dłużej niż całe auto, pytanie czy w takim razie ich wymiana to konieczność?
ASN i nie tylko , większość silników z grupy VAG tak na moje oko po 2000r ( nie badałem tego nigdy dokładnie , ale tak wychodzi z obserwacji ) ma uszczelniacze nowego typu .
Nie są one gumowe + sprężynka , tylko teflonowe które jak nie ciekną to się ich nie rusza , Ori do ASN-a 1 szt ok 100 w ASO , potrzeba 4 + wał korbowy.
Zamienników nie zakładam bo różnie z nimi bywa .
  • 3 miesiące temu...
Uszczelnialem ostatnio wszytko bo mechanik odwalil mania przy wymianie rozrzadu ciekłokrystaliczny wszystko na rozrząd uszczelniacze wałków i kół koszt jakiś 300zl w aso jest ich trochę za robotę nie płaciłem tylko blokady porzyczalem
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
