zapalniczka w bagażniku
Witam, można jakoś zrobić żeby tylne gniazdo zapalniczki dostawało prąd dopiero po przekręceniu zapłonu ?
Domyslam się, że jest ona bardziej pod lodówki podróżne i wtedy prąd musi być stale, ale chce podłączyć pod nią ładowarkę od wideorejestrtora i cały czas mi nagrywa i cały czas bierze prąd z akumulatora... jakieś pomysły ? porady ?
Pozdrawiam, Dominik.
Większość video rejestratorów nagrywa wtedy kiedy jest ruch anie non stop...
Więc nie powinna nagrywać Ci non stop to po pierwsze.
Po drugie pobór takiego rejestratora nie jest duży więc nie powinno mieć to dużego wpływu na aku...
Jeśli chcesz żeby Ci odcinało to najlepiej doprowadzić przewód od zapłonu do zapalniczki i podpiąć wszystko przez przekaźnik w taki sposób aby uruchomienie zapłonu rozłączało przekaźnik na którym główny obwód szedł by przez rozłączony przekaźnik własnie napięciem z zapłonu
ale to bez sensu bo rejestrator musiał by chodzić wiele wiele dni żeby obciążyć w jakiś sposób aku,,,
  • 6 lat później...
Witam, odświeżam temat :D
Również chcę podpiąć do gniazda zapalniczki w bagażniku zasilacz wideorejstratora.
Chciałbym, aby prąd pojawiał się w gnieździe zapalniczki po przekręceniu zapłonu, a wtedy urchomiła by się kamerka. ( aktlunie prąd jest ciągle, co by prowadziło do rozładowania aku do 0 przy dłuższym postoju)
Czy jest osobny bezpiecznik do zapalniczki przód oraz tył? jeżeli są osobne, to można byłoby wpiąć przekaźnik?
Edytowane przez michall51
