[A4 B6] Jak zdemontować osłone słupka
Witam
Mam pytanie jak zdemontować czarną plastikową osłone słupka bocznego?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  1. musisz wypiąć dół górnej osłony słupka która jest nad ta osłoną- aby to zrobić trzeba ja mocno pociągnąć do siebie jest na zatrzaskach, nie trzeba wypinać całej osłony, wystarczy sam dół
  2. później musisz demontować plastikową osłonę przedniego progu- trzeba ja mocno pociągnąć do góry też jest tylko na zatrzaskach, wystarczy wypiąć ją tylko z kilku zatrzasków od strony słupka
  3. jak to masz zrobione to tą osłonę przesuwasz do góry i wychodzi bardzo łatwo
Dzięki za dokładną rozpiske :)
  • 1 rok później...
Odświeżam następny temat.
Punkt 1 zrobiłem tak jak opisałeś chociaż myślałem że zaraz mnie szlag trafi. Ale mniejsza z tym.
Punkt 2. No i się zaczęły problemy. Zdemontowałem przednią plastikową osłonę , łapę to plastikowe dziadostwo i ani drgnie... Na pewno nie trzeba demontować tylnej osłony progu ?
Nie, nie trzeba ale przy łączeniu tej osłony z tylną osłona jest jeszcze jeden metalowy zatrzask, trzeba do góry pociągnąć ta osłonę słupka na łączeniu z tylną osłoną progu
Znajdę chwilę czasu to spróbuje po raz drugi.. Tylko ja dzisiaj to szarpałem z całej siły w każdym możliwym kierunku i nic..
Edytowane przez piotrekekm
Nie szarp w każdym kierunku tylko do góry.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Chciałem to rozebrać z kolegą i ciągnęliśmy w 2 osoby do góry i nic...  Czujnik mam już w domu to niedługo druga próba rozebrania słupka
to cos źle robicie. czasem faktycznie trzeba mocniej szarpnąć ale to nie siedzi az tak mocno żeby nie dało sie tego zdemontować, tam jest jeden metalowy zatrzask który tak samo wchodzi w próg jak zatrzaski osłony przedniego progu.
Dzięki kolego za opis,bo bez niego nigdy bym tego nie ściągnął.Pozdr
  • 5 lat później...
Teraz, Janek 82 napisał(a):
Dzięki kolego za pomoc
