daniel20mwo 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Witam, mam problem z autkiem, a że jestem dosyć zielony nie wiem o co chodzi. Mianowicie podczas jazdy raz na jakiś czas coś "strzeli" pod maską przy czym samochód często gaśnie i zeskakuje uszczelka od filtru powietrza wyróżniona na zdjęciu po czym samochód gaśnie przy zatrzymywaniu się lub falują obroty, gdy otworzę maskę i nałożę tą opaskę działa prawidłowo. Tutaj jest moje pytanie, co może być przyczyną takiego "wystrzału", czy może to być filtr stożkowy do wymiany czy coś innego? Pomóżcie. PS. Moje audi to A4 B5 1.6 benz+gaz. Zdjęcie: http://zapodaj.net/64801564a0a05.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 jaki masz gaz?sekwencja czy zwykły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel20mwo 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) jaki masz gaz?sekwencja czy zwykły? sekwencja Edytowane 2 Marca 2016 przez [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsukh 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Czy problem występuje podczas jazdy na benzynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel20mwo 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Czy problem występuje podczas jazdy na benzynie? Tego nie wiem, z reguły korzystam tylko z LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rometer 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 A czy ten demon mocy, miał zmieniony fabryczny filtr na stożkowy po zainstalowaniu gazu czy przed ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel20mwo 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 A czy ten demon mocy, miał zmieniony fabryczny filtr na stożkowy po zainstalowaniu gazu czy przed ? Jestem w 95% pewny że po zainstalowaniu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rometer 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Osobiście uważam, że w tym tkwi problem. Filtr jest założony tak, że bez problemu ma non stop dostęp do zimnego powietrza ? Auto nie ma za mało powietrza i próbuje ciągnąć je innymi miejscami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Przejedz sie na benzynie i zobacz czy jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsukh 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Tak, może to być problem z gazem a nie filtrem. Jak na benzynie tego nie będzie to masz wskazówkę gdzie szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel20mwo 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Dobra dzięki pojeżdżę troche na benzynie i oblukam temat. Filtr ma wystarczająco powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
