Witam, mam problem ze swoją A4-ką. Nie mogę uruchomić silnika żadnym kluczykiem. Auto kupiłem kilka tygodni temu i jeden kluczyk używany na co dzień działał bez zarzutu do dziś. Teraz gdy przekręcam kluczyk w stacyjce mruga ikona IMMO i silnik po uruchomieniu po nie całej sekundzie gaśnie. Sytuacja nie ulega zmianie przy pozostałych kluczykach. Podejrzewam że trzeba na nowo zakodowac kluczyki. Jest w Ełku ktoś z VAGiem kto mógłby mi pomóc?
Samochód postał cały dzień i wieczorem odpalił z kluczyka uzywanego na co dzień kilka razy pod rząd bez problemu co nie zmienia faktu że pozostałe kluczyki nie działają jak powinny. Jest sposób żeby je zaprogramować bez VAGa?
Edytowane przez Kozi093
Tomek, poradziłeś sobie ? mi się kojarzy że trzeba przelutować immo za stacyjką, dawno było jak to robiłem ale chyba miałem podobny problem w swoim B5 i to pomogło
Tak jak pisałem wcześniej to był przejściowy foch. Po paru godzinach postoju niunia ochłonęła i przestała być taka kapryśna :D
Muszę tylko zaprogramować pozostałe kluczyki a nie bardzo chcę jechać z tym do "specjalisty". Wolę dać na piwo komuś z forum
zadzwoń do mnie, podjedziesz i zobaczymy czy da się je odpalić bez kodowania :wink:
Edytowane przez tom4275
