samoczynne włączanie klimatyzacji
witam
mam problem z klimatyzacją, mam ustawione na klimatroniku 21 stopni spręzarka jest wyłączana czyli nie powinna działać klimatyzacja tylko ogrzewanie, wszystko by bylo dobrze gdyby nie samoczynne załączanie sie klimatyzacji, klima dziala a econ dalej swieci i brak ogrzewania wtedy, co to moze byc na co zwrocic uwage, w vagu pokazalo mi taki błąd 00819, czy to może być przyczyną ? z góry dzieki za odpowiedz
Damian zanim zaczniesz nowy temat zakładać użyj wyszukiwarki bo zaśmiecasz . A tu podsyłam linka do twojego problemu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/315721-blad-00819-czujnik-wysokiego-cisnienia-klimatyzacji-pytanie/
B6 i b7 to jest to samo więc jedno z dwóch .. jak nabijałeś klime to czujnik a jak nie to wiadome trzeba strzelać :D
dzięki wielkie :)
