Problem z lampą. Tył LED
Witam. Mam mały problem. Otóż posiadam lampy LED założone na aucie (tył). Wysiadła mi prawa,stop jest,a nie ma pozycyjnego. Czy da się to naprawić? Czy trzeba lampę wymienić. Taką lampę mam : http://allegro.pl/lampy-audi-a4-b6-led-diodowe-i6047719915.html . Pozycyjne zapali sie na 2-3 sekundy i gaśnie. Pomocy
Sprawdź kostki dokładnie, może masz piny zaśniedziałe.
Miałem u elektryka wczoraj. Podłączył pod te kable żarówkę i świeciła cały czas. Potem podłączył pod lampę led i nie było dalej. Tzn. zapaliła się na kilka sekund i zgasła.STOP działa normalnie, a jest na tych samych światłach LED co pozycyjne, które nie działają
Nie bez powodu na nowe takie lampy jest tylko rok gwarancji ;/
Czyli nie da się ich naprawić??? (one były już na samochodzie założone jak kupiłem)
czyli rozumiem że nie pali się jedynie LED ? a sprawdzałeś rezystory ?
Dokładnie. Nie pali sie tylko LED na pozycyjnym, a na stopie jest normalnie
kup identyczne rezystory jak masz obecnie, sam bez problemu przylutujesz, koszt z 5-7zł za rezystor czyli tyle co nic.
A gdzie to kupię ??? Bonie za bardzo się orientuje? Rezystor do czego???
Mam LED z tyłu w b7 z tego co wiem jest identyczny mechanizm jak w b6 i mam przy lampie wiszące rezystory, wygląda to mniej wiecej tak:
na allegro kupisz, tylko zobacz jakie są parametry u Ciebie (napis na górze rezystora). Zasada działania jest taka sama w b6 jak i b7, Led pobiera mało prądu, komputer wykrywa to jako spaloną żarówkę i odcina zasilanie całkowicie dlatego może Ci się lampa nie palić. Rezystor / opornik jest po to żeby oszukać kompa, prąd jest pobierany identyczny jak przy zwykłej lampie, zasilanie nie jest odcinane i LED świeci :)
fabryczne rezystory po roku czy dwóch potrafią już nie spełniać swojej funkcji
Edytowane przez Lorence
Dzięki kolego. Zobaczę coda się zrobić. Dam znać co i jak
