Montaż/demontaż ori suba w avancie
Cześć!
Czy jest Wam znany jakiś tutorial/opis, lub możecie podzielić się doświadczeniem z wymiany fabrycznego subwoofera w Avancie B6?
Stoję właśnie przed takim zabiegiem i jak na razie widzę, że żeby tego dokonać trzeba porozkręcać i zdjąć część zabudowy bagażnika, czego do tej pory nie robiłem.
Z góry dzięki za pomoc.
musisz scaignac boczek .trzyma go jedna srubka na torx .reszta to 3 zatrzaski ...wystarczy nieco mocniej szarpnac... nie musiz wyciagac calego da sie odchylic zeby wyszedl subwoofer .... subwoofer trzyma sie na 2x 10mm klucz i 2 x13mm klucz
aha .nalezy odkrecic srodkowe listwe poprzeczna na pasie od srodka bagaznika i mocowanie do siatki z prawej strony .
Dzięki wielkie, idę próbować ;)
/// Trochę się zapędziłem i odchyliłem go na tyle że wyszedł z zatrzasku tuż za fotelem, dzięki czemu zdjąłem cały, no ale suma sumarum temat załatwiony :)
Edytowane przez namaseo
