Mocne spaliny - buczenie - Nowe pompki
Witam jestem swiezo po wymianie pompek w aso. 2.0tdi BRD 170km, wczesniej auto kopciło spaliny strasznie smierdziały nie dalo sie wytrzymac na postoju. Po wymianie myslalem ze problem ustanie jednak nadal przykapca oraz je czuć, do tego czasami auto buczy przy obrotach do 2tys oraz lubi przerywac. Czy mozliwoscia jest to ze poprzednie pompki zapchaly DPF'a? Ostatnio po ok 100km jazdy autostrada nic nie bylo czuc z wydechu.
mozliwe ze dpf sie zaczyna wypalac. .. po za tym spaliny zawsze tu beda gryzace... chyba ze masz cos z ustawieniem rozrządu...
będę się powtarzał - logi do zrobienia!!!
DPF jest zamontowany?
Dlaczego w BRD przy biegu wstecznym wydobywa sie z rur dym? Widac to nawet w szybie? Podobny jest widoczny przy butowaniu, egr moze byc podejrzanym?
Może być. Miałem tak u siebie.po wymianie egra problem znikł
