miklaas 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Witam, jak sprawdzić najszybciej i najprościej poduszki silnika i skrzyni>?? czytałem coś na forum że na hamulcu ręcznym, obserwować czy silnik podskakuję.... ale to w benzyniaku .. W TDI tak samo>>?? Moim Problemem jest szarpanie przy zmianie biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 najbardziej.... Sprzęgło nowe , łożysko nowe, Silnik na wolnych obrotach drga, we wnętrzu tez drgania na kierownicy i lewarku drgania ogólnie w całym wnetrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rastko 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Witam, jak sprawdzić najszybciej i najprościej poduszki silnika i skrzyni>?? czytałem coś na forum że na hamulcu ręcznym, obserwować czy silnik podskakuję.... ale to w benzyniaku .. W TDI tak samo>>?? Moim Problemem jest szarpanie przy zmianie biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 najbardziej.... Sprzęgło nowe , łożysko nowe, Silnik na wolnych obrotach drga, we wnętrzu tez drgania na kierownicy i lewarku drgania ogólnie w całym wnetrzu Weź pod uwagę też łącznik elastyczny tłumika tzw. "plecionka". U mnie samochód drgał i coś stukało przy ruszaniu. Wymieniłem poduszki pod silnikiem i pod skrzynią biegów. Poprawiło się, ale drgania dalej zostały, które nasilały się przy rozgrzanym samochodzie - wymieniłem ww. plecionkę i jak ręką odjął. Po drodze wymieniłem praktycznie nową tarczę sprzęgła LUK, bo to badziewie i mi szarpał przy ruszaniu. Założyłem tarczę SACHSa i zero szarpania. Przyczyn może być kilka. Szukaj na forum podobnych tematów, bo było tego dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miklaas 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 u mnie tarcza Sachsa, faktycznie drgania nasilają sie wraz z temperatura silnika ale to mi nie przeszkadza, denerwuje mnie to szarpanie przy zmianie biegów, nie da sie spokojnie ruszyć, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rastko 0 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 u mnie tarcza Sachsa, faktycznie drgania nasilają sie wraz z temperatura silnika ale to mi nie przeszkadza, denerwuje mnie to szarpanie przy zmianie biegów, nie da sie spokojnie ruszyć, No to zainwestuj w poduszki pod silnikiem i pod skrzynią to przestanie drgać. Ale bierz pod uwagę tylko firmy lemforder lub corteco. Ja u siebie mam lemfordera prócz jednej pod silnikiem, która jest corteco, bo w intercarsie nie mieli na stanie lema. Niektórzy chwalili też Febi, ale też zdarzały się przypadki wadliwych poduszek tej firmy. u mnie tarcza Sachsa, faktycznie drgania nasilają sie wraz z temperatura silnika ale to mi nie przeszkadza, denerwuje mnie to szarpanie przy zmianie biegów, nie da sie spokojnie ruszyć, A odnośnie plecionki to możesz też wymienić, bo to nie drogi interes. Za zapłaciłem za nią około 30 zł + spawanie - "na dobre piwo" u spawacza. Katalizator z plecionką sobie sam wymontowałem i wmontowałem. Nie wydawało mi się, że będzie aż tak dobry efekt wymiany łącznika elastycznego, bo po zdemontowaniu stary wyglądał całkowicie normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miklaas 0 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 mówie że drgania mi nie przeszkadzają tylko to szarpanie przy zmianie biegow tak tez słyszałem że jak poduszki to tylko ORI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Tak, poduszki to wskazane ori, obotętnie czy nowe czy używane - ale nie wylane. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miklaas 0 Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Dzisiaj sprawdzałem ten sposób na hamulcu ręcznym, przy próbie ruszenia(zaciągnięty rękaw) silnik wygląda jak by miał sie urwać.... - słowa mojej dziewczyny bo ona rzucała okiem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 No to jak już będziesz wymieniać poduchy to także odbój silnika, jest on z przodu między silnikiem a dolotem. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miklaas 0 Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 z tym odbojem miałem problemy, ta blacha się całkowicie odkręciła... i nie wiem czy ma być porostu przykręcona tak jak leci czy silnik unieść delikatnie np. na lewarku i wtedy ja przykręcić..??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
