moondek 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Tak jak w temacie... Używał ktoś takiej przejściówki http://allegro.pl/item490175994_gniazdo_mini_iso_4rca_vw_audi_skoda_do_wzmacniacza.html do podłączenia innego radia niż fabryczne? Mam radyjko JVC KD-BT1 w chwili obecnej podłączone jest przez coś takiego http://allegro.pl/item482795639_modul_audi_na_tylnie_glosniki_mini_iso.html, ale głośniki z przodu graja bardzo kiepsko i gdy w radiu jest chwila ciszy słychać szum, obojętnie czy muzyka gra z USB, CD, czy z radia. Nie jest to wina głośników bo na starym fabrycznym radyjku grało to dużo lepiej. Myślicie, że taka przejściówka zda egzamin?? Mam tez fabryczny subwoofer w bagażniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Tylko że z tego co pamiętam to z mini ISO idą tylne głośniki i subik, a przednie masz normalnie przez ISO puszczone Troszkę poszperam to może coś pomocnego znajdę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Ja używam czegoś takiego, tylko że zrobiłem to sam. Do wtyczki mini-ISO podłączyłem wyjście na wzmacniacz + sygnał sterujący. Co do szumów z głośników, to raczej obstawiał bym problem z radiem. Ew. odłącz tą przejściówkę i sprawdź jak przód będzie grał bez tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 u mnie po podlaczeniu radia innego niz fabryczne przednie glosniki tez graly lipnie (byly bardzo ciche z duzym echem a wokali praktycznie nie bylo slychac.podczas ciszy rowniez szum). pobaw sie balansem i faderem. u mnie pomoglo. nie pamietam w ktorej opcji ale o dziwo chyba w ballance ktory normalnie odpowiada za lewo,prawo po ustawieniu na 8 w jedna ze stron wszystko wrocilo do normy (moze ktos w adapterze kabelki pomylil).w kazdym badz razie w jednym z tych ustawien ustaw prawie do maxa w jedna,pozniej w druga strone powinno sie zmienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moondek 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Bawiłem się ustawieniami w radiu chyba wszystkimi i nic... Zamówiłem przejściówkę poczekam aż dojdzie i zobaczymy czy coś da rade z tego wykombinować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi1111 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 mam fajne radio z 4 wyjściami na wzmacniacz i dodatkowym na sub, chwiałbym je w najprostszy sposób zmusić do współpracy z tylnymi głośnikami (nie mam niestety subwoofera) adapter jest stanowczo za drogi więc pozostaje opcja mini-iso, w jaki to sposób działa?? rozumiem, że są na 2 lub 4 wejścia rca ( u mnie opcja 2 bo bez subwoofera ?) które podłączam pod wyjścia do wzmacniacza od radia i wszystko będzie śmigać na oryginalnym wzmacniaczu ? btw. wiecie co to jest szczyt chamstwa dostać samochód bez radia ale z książka z kodem do niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 ubwoofera) adapter jest stanowczo za drogi więc pozostaje opcja mini-iso, w jaki to sposób działa?? rozumiem, że są na 2 lub 4 wejścia rca ( u mnie opcja 2 bo bez subwoofera ?) które podłączam pod wyjścia do Jeżeli nie masz ori-sub. to wystarczy na 2. Za pomocą chinczy podłaczasz do wyjścia Rear®. Jedyny problem jaki możesz napotkać, to to, że tylne głośniki będą grały zdecydowanie ciszej, ale jeżeli ustawisz w radiu odpowiedni podział (Przód/Tył) to będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi1111 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 no dobra a jak ominę ten oryginalny wzmacniacz i pociągnę kable z radia do głośników robiąc z nich pasywne, tylko ilu Omowe one są (Nokia) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
