rozrusznik i jego mocowanie
Witam Koledzy, mam pytanie odnośnie mocowania rozrusznika, gwinty mocujące śruby powinny być w otworach rozrusznika czy w skrzyni biegów ?
pytam bo wczoraj zmieniając koła zauważyłem zajebiaste... patenty mechanika który przy wymianie sprzęgła musiał zerwać gwinty i teraz nie wiem czy w otworach skrzyni czy otworach rozrusznika...
najszybciej tłumacząc mam długie śruby na wylot skręcone nakrętką jedna bodajże 10 i dwie chyba 8 ... porażka ... przestaję auto oddawać do mechanika i naprawiam sam wszystko teraz :)
z góry dziękuję za odpowiedź Matis
Nie pamiętam ile i w którym dokładnie miejscu, ale kilka śrub jest tak skręconych fabrycznie. :wink:
dzięki kolego jak będę miał chwilkę spróbuję walnąć zdjęcie gdzie dokładnie są te śruby dzięki za odp. trochę mnie uspokoiłeś :P
