Grzenio9595 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Mam otóż taki problem, radio concert 1 z BOSE, prawy głośnik z przodu charczy i chciałem go wymienić na nowy szukać oryginalnych bose? Z lewej strony basowy gra jakoś ciszej mimo tego że w radiu balance i fader jest na 0. Do tego w lewych drzwiach nie gra w ogóle wysokotonowy. Z tyłu w drzwiach i w półce (sedan) jest wszystko w porządku. I teraz nie wiem czy kupić 2 basowe na przód nowe oryginalne? I czy można się dobrać do tego wysokotonowego bez zdejmowania tapicerki drzwi?
marek232 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 nie da się dostać do tweetera bez zdjęcia tapicerki tak samo jak nie da się dostać do głośnika
Grzenio9595 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2016 A czy w BOSE wszystkie głośniki są "napędzane" z wzmacniacza? Wersja to Sedan. Ile OHM mają głośniki przednie w systemie BOSE? 2 czy 4 OHM?
Malec Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) A czy w BOSE wszystkie głośniki są "napędzane" z wzmacniacza? Wersja to Sedan. Ile OHM mają głośniki przednie w systemie BOSE? 2 czy 4 OHM? 2 ohm, prawa strona to częsta przypadłość, nie koniecznie świadczy o zepsutym głośniku Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez Malec
Grzenio95 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Z tym, że prawa "charczy", a lewa ledwo co gra, z tym że z lewej strony nie gra też wysoko-tonowy. Czyli jak będę chciał zmienić przednie głośniki, to koniecznie szukać 2 ohm? Jeśli to nie zepsuty głośnik to co się uszkodziło? Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Grzenio95
Słowiu Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Podpinam się.Panowie podpowiecie jakimi głośnikami zastąpić te ori bose z tylnej półki? Bo jeden mi charczy ;/
Malec Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Z tym, że prawa "charczy", a lewa ledwo co gra, z tym że z lewej strony nie gra też wysoko-tonowy. Czyli jak będę chciał zmienić przednie głośniki, to koniecznie szukać 2 ohm? Jeśli to nie zepsuty głośnik to co się uszkodziło? Jeżeli "charczy" cały czas to pewnie cewka w głośniku. U mnie charczy przy wilgoci. Głośnik podmieniałem ze 3 razy i dalej to samo, więc problem tkwi w instalacji bądź wzmacniaczu.
Grzenio95 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Opublikowano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Odświeżam temacik. Jako, że miałem trochę czasu i denerwowało mnie to charczenie poszukał i dopasowałem głośniki. Zastosowałem głośnik z mazdy 6 BOSE o rozmiarze 13cm został włożony na dystansie i gra dobrze. Zero różnicy w głośności bo też ma 2Ω oporności. Dokładnie jest to ten głośnik: Edytowane 30 Czerwca 2017 przez Grzenio95
XXXXXXX Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Polecam głośniki z Audi TT 8N w półkę (można dostać z roczników 03-04 w całkiem ładnym stanie a są identyczne jak w B5 sedan), a głośniki przednie w drzwi z Audi A8 D2 tylko wykręcić z subwoofera i przełożyć dystans ze starych głośników
