Gaska1991 Opublikowano 19 Marca 2016 Opublikowano 19 Marca 2016 Witam serdecznie. Jakiś czas temu miałem robiony remont silnika. Brał olej jak większość tych silników. Zakupiłem inny i teraz juz nie pobiera znaczy zrobilem 2tys km i nie dolewalem jeszcze co poprzednio musialem co 500km. Obecnie mam problem z rozrządem. Po przejechaniu 500km od remontu wyskoczyła mi kontrolka EPC i silnik. Błąd położenia wału i jeszcze jakiś tam błąd od rozrządu. Czujnik wymienilem ale nadal to samo. Lekko poszarpuje. Na innym forum mechanik mi napisał że robił takie silniki i raczej mam zle ustawiony rozrząd. Czy mial może ktoś taki przypadek? za wszystkie odpowiedzi dziekuje i pozdrawiam
zabiello Opublikowano 19 Marca 2016 Opublikowano 19 Marca 2016 (edytowane) W prawidzie nie w 2.0 a w 1.8 ale ja nie miałem błędów, po za tym że miałem opóźnienie na wałku ssącym w porównaniu do nastawnika faz rozrządu oraz dziwny/nieprzyjemny dźwięk silnika. opisywałem to w temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321152-18tfsi-problem-na-rozgrzanym-silniku/ przy późniejszej wymianie rozrządu okazało się że miałem przestawiony wałek ssący o jeden ząbek. Silnik odpalał i pracował normalnie i nie wywalał błędów. Nowy kompletny rozrząd oraz prawidłowe ustawienie rozwiązało całkowicie problem. Dodam jeszcze że wymieniałem nastawnik faz rozrządu wraz z zaworem sterującym fazami rozrządu i dopuki nie wymieniłem kompletnego rozrządu problem nie ustąpił. Edytowane 19 Marca 2016 przez zabiello
EmKlos85 Opublikowano 11 Maja 2016 Opublikowano 11 Maja 2016 Witam serdecznie, mam podobny problem z moim samochodem. W zeszłym roku w lipcu w ramach serwisu audi wymienili mi silnik na nowy gdyż miałem problemy z nadmiernym poborem oleju silnikowego. Po około 3-4 tygodniach auto zaczęło szarpać podczas zmiany biegów ( skrzynia automatyczna ). Na poczatku myślałem ze to wina opon albo śliskiej nawierzchni w zimie ale opony sa w dobrym stanie. Natomiast podczas zmiany na bieg sportowy czasami jak dodam więcej gazu zapali sie lampka silnika oraz EPC i auto dusi sie i nie chce jechać. Musze wtedy zatrzymać sie, wyłączyć i włączyć silnik i wszystko wraca do normy. Myslicie ze to wina zle ustawionego rozrządu ? Na dniach chce skontaktować sie z serwisem audi, mam nadzieje ze nie jest za późno aby to naprawili bez narażania mnie na koszty.
komoornik Opublikowano 11 Maja 2016 Opublikowano 11 Maja 2016 Bez jakiejkolwiek informacji o błędach w sterownikach, to możemy pogadać ale o pogodzie.
