płyn cieknie do oleju
Witam jestem nowy mam problem z Audi a4b5 1,6b 97 r . mechanik wymienił uszczelkę pod głowicą bo pojawiło się masło w zbiorniczku wyrównawczym zrobił szlif głowicy, wymienił pompę wody, chłodniczkę oleju. Dalej bez zmian, płyn dostaje się do oleju stwierdził że może być pęknięta głowica lub blok silnika. Czy jest to możliwe?
dziwne ze pekniecia glowicy nie zauwazyl.
Oddal glowice do szlifu nie on to robil albo nie robil tylko kase wzioł
jest możliwe ze jest pęknięty blok silnika?
jest ale zeby to stwierdzic trzeba caly silnik rozbebeszyc
Jutro ma ściągnąć znowu głowice i sprawdzić szczelność głowicy. Jeśli ściągnie głowice musi zakładać nową uszczelkę pod głowicę bo stwierdził że nie
Myślę że powinien.
Myślę że powinien.
Ręce mi opadają nie wiem już sam co mam robić
Myślę że powinien.
Napisze to po mojemu .Juz sam kazałem mu sciągnąc miske olejową , zrobił to zalał wodą zbiorniczek , poczekalismy chwile i zaczela leciec woda , tak jakby do miski olejowej moze ktos mial taki przypadek
Myślę że powinien.
Myślę że powinien.
o tym nie mowiles.to na 100% walniety blok
Edytowane przez quadral20004
Bede szukal silnika 1,6 b AHL jak ktos cos ma ciekawego to prosze o konkretne propozycje
Witam mam pytanko . Znalazlem silniki BCB AEH ADP silnika AHL nie moge znalezc moze ktos wie czy bedzie ktorys z nich pasowal szczegolnie chodzi mi o blok silnika
