pyra111 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Witajcie dzisiaj trochę przegoniłem audice (do konca) i po jakims czasie zapaliło się ESP i ABS. Co może być tego powodem? Zgasiłem auto i zapaliłem i znikły... Zaraz idę przeskanować błędy i dodam do postu. Co sprawdzić na wstępie? Problem dość znany? pomożecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 zczytaj błędy, bez tego ciężko coś powiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) dobra mam co możecie powiedzieć? dodam że jak usune błąd ten ABS Brakes to gasną te ESP I ABS wiec raczej to HELP To coś z czujnikiem stopu? VCDS-Lite Version: Release 1.2 Thursday, 24 March 2016, 18:30:00:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5BDB2976C79 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: 00000 Shop #: WSC 00186 VCID: 28237BA3DBEB WAUZZZ8E23A008632 AUZ6Z0B0066028 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 24 Marca 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukeCabrio 5 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Do wymiany czujnik pod hamulcem. Proste i tanie. Na forum jest gdzieś opis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 koszt około 50 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) Czyli na 100% ten czujnik powoduje że zapala się te ESP i ABS? Edytowane 24 Marca 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) Tak Edytowane 24 Marca 2016 przez Michał139 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) Ok Ok dzieki Panowie czy ten czujnik bedzie ok? czy koniecznie z aso? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3122341434341-FAE24761-wlacznik-swiatel,scr_dItems.html Edytowane 24 Marca 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Jak Ci nie zabangla, i będzie dalej to samo to będzie jeszcze czujnik temperatury. Właśnie miałem podobny temat w poście i dyskusja szła o dodatkowa wymianę tego czujnika. Może ktoś się wypowie, kto wymieniał po kolei... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 raczej czujnik temperatury oleju nie ma nic do ESP i ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Czujnik temp. oleju ??? Raczej czujnik temp. cieczy chłodzącej. ESP sygnalizuje awarie, może być i czujnik temp. silnika, często ma to związek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) Mówisz o tym błędzie? 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal to jest przeciez coś z czujnikiem G266 oleju jak sama nazwa mowi oil level/temperature? czy jestem w bledzie po swietach wrzuce nowy czujnik stopu zobaczymy czy będzie ok Edytowane 24 Marca 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 00562 - niema to nic wspólnego. U Ciebie masz ESP i ABS razem, może mieć to związek z wymianą tylko wyłącznika stopu, być może wystarczy przeczyścić styki. Zrób tak, kup czujnik stopu, lub jak kto woli włącznik świateł stopu ten przy pedale, wymień, wyreguluj, a odnośnie czujnika ABS (czujnik ABS dla ABSu i ESP) możesz, przeczyścić bo osyfiony pewnie. Więcej nie mam pomysłów, daj znać jak usterka zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 ok dzieki a gdzie jest ten czujnik ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 wystarczy na forum poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
