[ALL B5] Zmiana komputera pokładowego.
Witam, posiadam audi a4b5 99r, i mam w niej taki komputer co tylko sprawdza czy wszystko jest ok w aucie i w zwiazku z tym mam takie pytanie, czy da sie zmienic,cos dokupic czy cos zeby komputer byl troszeczke lepszy tzn zeby pokazywal np czasowe spalanie itp??? Z gory wielkie dzieki za pomoc.
Szukałem i dopiero napisalem, wnalazlem tylko o jakims bajeze z allegro co jak sie podlaczy to pokazuje spalanie ale o przekaldce komputera nic nie moglem znalesc...
Oj, chyba słabo szukałeś Kolego. Zegary z pełnym komputerem FIS jak najbardziej można założyć. Z tego co pamietam potrzebne są: zegary z pełnym FIS, manetka z przełącznikiem i dodatkowo trzeba pociągnąć sygnał spalania od ECU. W twoim roczniku dochodzi do tego jeszcze kodowanie immo.
I ile miej wiecej mnie to by wynioslo jak bym chcial zeby gdzies mi taki zabieg zrobili???
Zależy za ile dostaniesz części. Zegary, manetka i ewentualnie wtyczki. Pierwsze dwie rzeczy znajdziesz na allegro. Wtyczki to albo w ASO albo na szrocie jak trafisz. Zostają jeszcze kable i piny.
Do tego dochodzi jeszcze jakiś interfejs VAG + program (około 50-120zł), będzie potrzebny jak kupisz zegary inaczej wyskalowane niż masz teraz lub będziesz chciał zmienić jakieś opcje.
Jeśli dobrze pamiętam to rocznik '99 ma już immo w zegarach, więc zdaje się, że trzeba zczytać kod. Ja mam starszą wersje, więc tym się nie bawiłem.
Jak to jest tyle zabawy to chyba se jednak to odpuszcze, szkoda zachodu i kasy... :chytry:
