Toomaszek Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Witam. Opiszę mój problem bo jest dość dziwny. Wiec tak. Posiadam 2 elektryczne szyby z przodu. I tak... (2 guziki od kierowcy) guzik od szyby kierowcy ładnie otwiera ale zamyka juz z przycieciami ale guzik szyby pasażera szybę zamyka ale otworzyć juz nie chce. Guzikiem pojedynczym od strony pasażera otworze i zamknę szybę juz normalnie. Domykane z kluczyka i otwieranie z kluczyka działa prawidłowo. I moje pytanie czy można te guziki jakoś naprawić ? Najlepiej bez rozbierania dzwi ?? Bo chyba mechanizmy, silniczki są sprawne patrząc na zachowania ów szyb. Czy najlepiej nowe kupić ? Bo np. Na Aledrogo nie mogę ich znalesc a w serwisie za guziczki 130zl +80km drogi do najbliższej placówki ;/
tom4275 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 bez rozbierania drzwi się nie obejdzie, najlepiej rozebrać i zobaczyć czy styki są w porządku
Toomaszek Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2016 A można je przeczyścić jakimś płynem z góry psiknąć do środka czy coś takiego. Coś gdzieś kiedyś słyszałem ze takie coś się udało.
tom4275 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 marne szanse bo przycisk jest kryty i raczej nic nie zdziałasz, rozebranie tapicerki to 5 min roboty, problemem może mogą być tylko ułamane zatrzaski, ale kupisz je za niecałe 2 zł sztuka
3r4 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 też mam tak, że w jedną stronę nie działają. Problem albo przycisk i styki, albo wiązka. Domyślam się, że żaden bezpiecznik by tak głupio nie zrobił. Silniczek jest dobry na bank bo sprawdzałem (niestety kupiłem drugi, gdyż na początku objawy były trochę inne..)
sztandi Opublikowano 19 Maja 2016 Opublikowano 19 Maja 2016 (edytowane) Pozwólcie, że podepnę się do tematu. Mam podobny, choć nieco inny problem z szybami, który ujawnił się niedawno. Mianowicie czasami zdarza się, że uchylone szyby elektryczne nie chcą się zamknąć - jadą tylko w dół, czyli mogę je do końca otworzyć. Ale do góry nie reagują. Występuje to okresowo, bo po jakimś czasie (raz po 5 min, innym razem po 30 min) nagle można je zamknąć. Ta usterka, jak wystąpi to od razu w 2 szybach na raz (tył mam na korbki). Szukam mądrej głowy, która mogłaby coś podpowiedzieć, gdzie szukać powodu. Czy to moduł komfortu? Słaby aku? Poza tym inne systemy (oświetlenie, centr. zamek, lusterka) działają dobrze. Dodam, że zauważyłem że muszę co jakiś czas od nowa adaptować całkowite zamykanie i otwieranie szyb z przytrzymanego guzika w drzwiach, tak jak by tracił pamięć tej funkcji. Po podłączeniu vagiem wychodzą 4 błędy w module komfortu: 4 Faults Found:01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 37-00 - Faulty 01332 (czyli tak samo po stronie pasażera jak powyżej) 01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger 35-10 - - - Intermittent01034 (czyli i tak samo u kierowcy)Będę wdzięczny za podpowiedzi. Może ktoś miał podobnie. Edytowane 21 Maja 2016 przez sztandi
Caporeira Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Pozwólcie, że podepnę się do tematu. Mam podobny, choć nieco inny problem z szybami, który ujawnił się niedawno. Mianowicie czasami zdarza się, że uchylone szyby elektryczne nie chcą się zamknąć - jadą tylko w dół, czyli mogę je do końca otworzyć. Ale do góry nie reagują. Występuje to okresowo, bo po jakimś czasie (raz po 5 min, innym razem po 30 min) nagle można je zamknąć. Ta usterka, jak wystąpi to od razu w 2 szybach na raz (tył mam na korbki). Szukam mądrej głowy, która mogłaby coś podpowiedzieć, gdzie szukać powodu. Czy to moduł komfortu? Słaby aku? Poza tym inne systemy (oświetlenie, centr. zamek, lusterka) działają dobrze. Dodam, że zauważyłem że muszę co jakiś czas od nowa adaptować całkowite zamykanie i otwieranie szyb z przytrzymanego guzika w drzwiach, tak jak by tracił pamięć tej funkcji.Po podłączeniu vagiem wychodzą 4 błędy w module komfortu:4 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 37-00 - Faulty01332 (czyli tak samo po stronie pasażera jak powyżej)01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger 35-10 - - - Intermittent01034 (czyli i tak samo u kierowcy) Będę wdzięczny za podpowiedzi. Może ktoś miał podobnie. Witam, udało ci się zlokalizować usterkę ?Ja właśnie nie mogę zasunąć szyby po stronie kierowcy i mam błąd 01034 electric window thermal protection active [emoji53] Wie może ktoś jak to naprawić lub szybko zasunąć szybę?
matix1505 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Miałem takie same objawy jak te opisane w pierwszym poście, zdjąłem tapicerkę drzwi, rozebrałem panel od przycisków na części pierwsze, poczyściłem, poskładałem i przyciski działają jak nowe.
