imac 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Witam, jako nowy właściciel Audi zacząłem zabawę od podłączenia kabla VAG do tej pory ustawiłem test zegarów, obniżanie lusterka przy wstecznym czy zwolnienie ręcznego bez konieczności trzymania nogi na hamulcu oraz stan naładowania akumulatora i tu się pojawił problem. Robilem tak 56- Radio - Adoption - channel 39 - i dodalem wartosc 16 potem test save i done oraz wyjscie. po wejsciu w ustawienia mam tylko ta jedna opcje czyli monitor naladowania akumulatra a cala reszta zniknela. Probowalem wczoraj dodac wszystk pokolei raz jeszcze ale efekt jest taki ze po dodaniu kolejnej wartosci tylko ona pojawia sie w menu a wczesniejsza znika. Panowie co robie nie tak .... mialem dosc sporo w car setum a nie mam prawie nic ... radio concert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 a jaką miałes wartośc na poczatku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imac 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Szkolny błąd bo nie sprawdziłem Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 musisz dodac wartosci wg wyposazenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imac 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ok ale co gdzie i jak ? Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ok ale co gdzie i jak ? Sent from my iPhone using Tapatalk tam gdzie grzebałes kompem czyli kanal 39 daj fotke z podpowiedziami albo scan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imac 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ok ale co gdzie i jak ? Sent from my iPhone using Tapatalk tam gdzie grzebałes kompem czyli kanal 39 daj fotke z podpowiedziami albo scan tak to wyglada w podpowiedziach log zaraz dosle, probowalem dodac te wartosci ale tylko je dna moge wprowadzic a kazda kolejna kasuje poprzednia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Dodajesz sobie w pamięci czy na kalkulatorze i wprowadzasz jedną wartość - sumę. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imac 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Ok to juz wiem, dzięki Menu odżyło, dzięki za pomoc Sent from my iPhone using Tapatalk Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez imac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
