Nazgul88 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam Czy w Audi A4 B5 istnieje coś takiego jak manualne otwieranie szyberdachu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiu30_1985 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 tak. za pomocą imbusa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 w sytuacjach awaryjnych jest taka opcja. Kluczyk/imbus jest koło bezpieczników (klapaka po lewej stronie deski (drzwi kierowcy/deska). Chwytasz "kluczyk" zdejmujesz osłonkę koło przełącznika szybra i kręcisz - ale bardziej do zamknięcia niż otwierania ale jak kto woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nazgul88 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Niestety u mnie nie ma tego kluczyka, ale dzięki za odpowiedzi Zapytam jeszcze żeby się upewnić: O którą osłonkę chodzi? Tą o kształcie kwadratu przy samym szyberdachu, czy gdzieś przy tym przełączniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Tego juz nie pamietam. Aktualnie u siebie mam caly dach Ale wydaje mi sie,ze jest tam taka "wpadka" na plaski srubsztak - wsadzasz delikatnie w dol i powinno byc. Imbus moze tez byc w tej klapce przy silniku - w a6c5 tak bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
